Configurare ATC-3002 da porta seriale
Home Forum Convertitori di interfaccia Configurare ATC-3002 da porta seriale
  • #60403
    Il Gateway Modbus TCP a RTU/ASCII ATC-3002 è basato sul convertitore GC enhanced xport della GridConnect (User guide). Il dispositivo è configurato di fabbrica per essere raggiungibile da ethernet all’indirizzo IP 192.168.2.3, basterà settare il proprio PC nella stessa classe di indirizzi (Esempio 192.168.2.10) e digitare nel browser http://192.168.2.3 per accedere (Lasciare le credenziali vuote).
    Nel caso in cui non sia possibile raggiungerlo da ethernet, è possibile connettersi in seriale, con un terminale (Esempio Toolly) impostato a 9600, n, 8, alla accensione del convertitore inviare consecutivamente il carattere “x” ed attendere la risposta, ecco il risultato.
    xxxxxxxxxxModbus/TCP to RTU Bridge
    MAC address 0080A3B18E06
    Software version V3.3.0.1GC (131213) XPTEXE
    Press Enter for Setup Mode
     Model: Device Server Plus+! (Firmware Code:YM)
    Modbus/TCP to RTU Bridge Setup
    1) Network/IP Settings:
         IP Address ................. 192.168.0.184
         Default Gateway ............ 192.168.2.1
         Netmask .................... 255.255.254.0
    2) Serial & Mode Settings:
         Protocol ................... Modbus/RTU,Master attached
         Serial Interface ........... 115200,8,E,1,RS232
    3) Modem/Configurable Pin Settings:
         CP1 ...... GPIO (In)
         CP2 ...... RS485 Output Enable
         CP3 ...... GPIO (In)
    4) Advanced Modbus Protocol settings:
         Modbus/TCP Port ............ 00502
         MB/TCP Exception Codes ..... Yes (return 00AH and 00BH)
         Char, Message Timeout ...... 00050msec, 05000msec
    5) Unit ID -> IP Address Table:
         Close Idle Sockets ......... 10sec
         Redundant Entry Retry ...... Feature Disabled
         001-002: 192.168.0.181        010-011: 192.168.1.117
    7) Security
         SNMP ....................... Enabled
         SNMP Community Name ........ public
         Telnet Setup ............... Enabled
         Telnet Debug ............... Enabled
         TFTP Download .............. Enabled
         Port 77FEh ................. Enabled
         Web Server ................. Enabled
         Web Setup .................. Enabled
         ECHO ....................... Disabled
         Enhanced Password .......... Disabled
    D)efault settings, S)ave, Q)uit without save
    Select Command or parameter set (1..5) to change: 1
    Come si vede dopo un certo numero di x il convertore ha risposto e premendo “Enter” ha visualizzato l’help con i comandi possibili. Ora è possibile configurarlo a piacere oppure con il comando “D” settarlo a default.
