Configurazione ATC-1000 in UDP
Home Forum Convertitori di interfaccia Configurazione ATC-1000 in UDP
  • #35861
    Marco
    Buongiorno, volevo chiedere come si può selezionare UDP server/UDP client (Manuale a pagina 2 par. 5.5 e 5.6 ) trovo delle differenze significative aprendo la pagina di configurazione da browser: UDP si può solamente abilitare/disabilitare (Screenshot).
    #39123
    Le connesioni UDP sono connessioni senza socket quindi il concetto di Server/Client è un pò diverso da quello utilizzato nelle connessioni TCP.
    In pratica scegliendo la comunicazione in UDP si definisce in Local Port porta locale su cui il convertitore accetta i dati, mentre è possibile definire fino a 10 convertitori a cui i dati sono inviati (Multicast). Per ogni convertitore si definisce lindirizzo IP e la porta.
    Quindi ipotizzando due convertitori ATC-1000 in paired uno con indirizzo IP xxx.xxx.xxx.1 e l’altro xxx.xxx.xxx.2) avremo questa configurazione (Ho definito porta 10012 ma è un esempio puoi definire qualsiasi porta).
    Su IP xxx.xxx.xxx.1: Local Port 10012, Remote Address  xxx.xxx.xxx.2 Port 10012.
    Su IP xxx.xxx.xxx.2: Local Port 10012, Remote Address  xxx.xxx.xxx.2 Port 10012.
    Vediamo come funzionano, quando un convertitore riceve dati dalla sua porta seriale li invia a tutti i Remote Address definiti. Quando un convertitore riceve dati in UDP dalla porta Local Port, i dati sono inviati in uscita sulla sua porta seriale.
