Configurazione convertitore Ethernet/Seriale TRP-C37
Home › Forum › Convertitori di interfaccia › Configurazione convertitore Ethernet/Seriale TRP-C37
- Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 12 anni fa da
Marzo 23, 2011 alle 7:59 am #34985
Amministratore del forumIl convertitore Ethernet/Seriale TRP-C37, ha di default il DHCP attivo, pertanto se presente nella rete un server DHCP gli verrà assegnato automaticamente un indirizzo IP. In caso contrario il dispositivo assumerà di default l’indirizzo IP 192.168.1.1.
Utilizando il programma Device Server Manager (Screenshot), scaricabile dal sito dalla pagina del prodotto nella sezione download è possibile effettuare la configurazione del convertitore. Il DSM è un programma eseguibile non necessita di installazione, basta copiarlo sul disco e lanciarlo.
Il DSM esegue una ricerca su tutta la rete dei dispositivi TRP presenti e li visualizza in una lista. Effettuando un doppio click con il muouse sul dispositivo desiderato è possibile impostarne tutti i parametri di configurazione compreso l’eventuale nuovo indirizzo IP.
Attenzione, l’utility DSM trova tutti i dispositivi connessi in rete anche se non appartengono alla reste cui il PC fà parte, in questo caso però se non esiste un gateway tra le due reti non sarà possibile modificare i parametri di configurazione (Il programma visualizza un messaggio di avvertimento).
Nel caso in cui la rete di appartenenza del PC sia diversa dalla rete del dispositivo, suggerisco di collegare il dispositivo direttamente al PC sganciandolo dalla rete e modificando momentaneamente l’indirizzo IP del PC, in questo modo sarà possibile raggiungere il convertitore direttamente da browser web digitandone l’indirizzo IP.
Novembre 13, 2013 alle 6:56 pm #37890Anonimo
InattivoSalve, ho acquistato un TRP-C37 per remotare via ethernet (attraverso uno switch) una macchina a controllo numerico con controller Heidenhain che ha una seriale RS232 su connettore DB25. Abbiamo adattato un cavo da DB25 a DB9 che funziona correttamente se collegato direttamente da PC a macchina a controllo numerico.
Se lo colleghiamo al TRP-C37 non riesco a connettermi. Il TRP-C37 è configurato come server e viene visto nella rete, sicuramente sbaglio qualche parametro, forse anche in VirtualCOM. Può darmi aiuto ?
Novembre 14, 2013 alle 7:20 am #37891Sergio Bertana
Amministratore del forumMi scrivi che il convertitore TRP-C37 è visto nella rete ed è configurato come server, ma non mi hai detto se hai installato e configurato correttamente il VirtualCOM (Topic). Se il VirtualCOM è installato ed hai già configurato una porta COMx sul tuo PC dovresti provare se la porta funziona. Come primo test crei un loopback seriale sul convertitore (Colleghi i pins 2 e 3 del connettore DB9 tra di loro) ed utilizzando un programma di emulazione terminale (Esempio Toolly) provi ad inviare dati sulla porta COMx.
Siccome hai realizzato un loop back i dati inviati verranno ritornati e visualizzati nella finestra terminale. Se questo funziona vuol dire che l’operatività della seriale c’è. Ora potrebbe essere che il tuo programma di collegamento con il CNC non riesce a forzare i corretti parametri di comunicazione sul convertitore, per risolvere il problema se conosci questi parametri li potrai impostare direttamente tu sul convertitore utilizzando la sua interfaccia web.
