Home › Forum › Prodotti wireless LAN › Configurazione dispositivi Ubiquiti in modalità WDS
- Questo topic ha 5 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 12 anni, 5 mesi fa da
Luglio 6, 2011 alle 7:10 am #35046
InattivoDevo realizzare una rete wireless tra 4 postazioni all’interno di un edificio disposto su due piani utilizzando delle Picostation 2HP, l’access point ed una stazione si trovano al piano terreno, altre due stazioni si trovano al primo piano.
Da prove efettuate in loco ho visto che le due stazioni del primo piano non riescono a connettersi all’access point, probabilmente per la schermatura del segnale creata dalle pareti. Ho pensato di installare una altra Picostation nel vano scale da utilizzarsi come repeater del segnale. Stò cercando di configurare la rete ma non riesco, è possibile avere un aiuto.
Luglio 6, 2011 alle 7:42 am #36824Sergio Bertana
Amministratore del forumIl WDS Wireless Distribution System è un sistema che permette l’interconnessione di access point attraverso la rete wireless, permettendo l’espansione di una rete senza fili, usando access point multipli, senza necessità di un collegamento cablato.
Un access point può essere principale o di inoltro. L’access point principale è collegato tipicamente alla rete cablata, l’access point di inoltro trasmette i dati fra le stazioni remote e principali. I collegamenti fra i due access points sono definiti usando gli indirizzi MAC.
Tutti i dispositivi Ubiquiti supportano il WDS la cui implementazione è stata mano mano migliorata con le diverse versioni di sistema operativo, per questo consiglio sempre di eseguire l’upgrade all’ultima versione di sistema operativo AirOS disponibile per il proprio dispositivo, le prove sono state da me eseguite con versione 5.3.2.
Nel tuo caso dovrai configurare l’access point principale (Quello esistente) come access point WDS, definendo come WDS Peers il MAC address dell’access point di inoltro (Quello installato nel vano scala). Nell’access point di inoltro dovrai definire come WDS Peers il MAC address dell’access point principale. Tutte le stazioni resteranno configurate come normali stazioni (Vedi nota applicativa).
Agosto 1, 2011 alle 10:39 am #36873Fabio
PartecipanteIn un campeggio avrei bisogno di dare connettività wireless(2,4ghz) con unica cella wireless (unico SSID), posso utilizzare n° 3 Bullet 2,4Ghz (HWPBLT2) collegandoli in questo modo ?
N° 1 Bullet collegato in cavo di rete che fa da Ap+bridge (configurato con i MacAddres degli altri 2)
N° 2 Bullet configurati in Ap+repeater senza cavo rete ma che comunicano con il 1° Ap (configurati con il MacAddres del 1° Ap)Agosto 1, 2011 alle 11:57 am #36874Sergio Bertana
Amministratore del forumCerto la tua necessità può essere sicuramente risolta utilizzando 3 Bullet. Tutti i 3 Bullet andranno configurati come Access point WDS, opereranno sullo stesso canale ed avranno stesso SSID e stessa password.
Il Bullet connesso alla rete (Principale) avrà come WDS Peers i due MAC dei due altri Bullet (Secondari), mentre i Bullet secondari avranno ognuno come WDS Peers il MAC address del Bullet principale.
Troverai indicazioni più dettagliate nella nota applicativa presente nei post precedenti.
Marzo 28, 2014 alle 10:32 am #38171Roberto
PartecipanteDevo realizzare una configurazione con 3 Picostation (Per comodità chiamiamole A, B e C) che devono dialogare tra di loro ma il punto C non ha la visibilità ottica con il punto A. Quindi pensavo di utilizzare una configurazione WDS, ho dato una occhiata alle pagine di configurazione del prodotto ma non trovo il campo WDS peer. Come devo configurare i dispositivi ?
Marzo 28, 2014 alle 10:45 am #38172Sergio Bertana
Amministratore del forumSi la tua configurazione è corretta, le Picostation nei punti A e B devono essere configurate come AP−Repeater mentre la Picostation nel punto C sarà configurata come station.
Come vedi nella stampa allegata, per la configurazione nel tab Wireless selezionando AP−Repeater verranno visualizzati i campi di definizione dei MAC address degli access points peer.
