Configurazione PortStore per eseguire log dati impianto
Home › Forum › Monitoraggio IP (HW-group) › Configurazione PortStore per eseguire log dati impianto
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 16 anni, 2 mesi fa da
Gennaio 28, 2010 alle 11:11 am #34854
Simone
PartecipanteSui nostri impianti viene gestita una stampante che esegue il report di tutte le operazioni eseguite, vorremmo collegare in parallelo alla stampante un dispositivo PortStore per memorizzare i reports e poterli centralizzare su di un PC connesso in rete locale e/o connesso tramite Internet.
Quali sono le configurazioni da effettuare per poter realizzare questo tipo di gestione ?
Gennaio 28, 2010 alle 11:39 am #36437Sergio Bertana
Amministratore del forumLa soluzione richiesta è quella tipica di impiego del PortStore, connesso sulla linea seriale (In parallelo alla stampante), il dispositivo memorizza nel suo buffer interno tutte le stringhe inviate alla stampante. Tramite connessione ethernet è possibile interrogare il PortStore e leggere le stringhe memorizzate (Svuotando il buffer) trasferendole su di un file su disco.
Per l’utilizzo occorre con il programma UDP Config impostare l’indirizzo IP del modulo, poi con il programma PS2 Config, configurare modo della linea seriale da catturare (Baud rate, numero bit, parità) e modo trasferimento dati 1: PS2-REPBUF-SERVER.
Utilizzando il programma PS Download, è possibile definire l’indirizzo IP del PortStore e scaricare i dati svuotandone il buffer, i dati scaricati saranno trasferiti in un file di testo definibile.
Il programma PS Eye permette invece di automatizzare la lettura dei dati dal PortStore, il programma può gestire molti dispositivi, ognuno con il proprio indirizzo IP. Per ogni dispositivo è possibile definire un percorso su disco dove creare il file dati ed il periodo di lettura degli stessi. Il programma automaticamente al tempo impostato si collega ai PortStore e legge il contenuto del buffer accodandolo al file su disco.
Gennaio 28, 2010 alle 3:39 pm #36438Simone
PartecipanteSi la soluzione con il Ps Eye potrebbe risolvere i miei problemi, ipotizzando di avere un server posto in una località geografica è possibile tramite una connessione Internet “leggere” i vari PortStore posti in altre posizioni geografiche ?
Come posso suddividere i vari files creati contenenti i dati dei vari PortStore ?
E’ possibile suddividere i dati per ogni PortStore in files diversi giorno per giorno ?
Gennaio 28, 2010 alle 3:45 pm #36439Sergio Bertana
Amministratore del forumI vantaggi di utilizzare connessioni TCP/IP è proprio quello di poter interconnettere dispositivi posti in posizioni geografiche diverse sfruttando la rete Internet. E’ sufficente che nei vari siti dove sono situati i PortStore vi siana una connessione Internet e che si abbia accesso tramite un IP statico. Naturalmente bisognerà configurare il router di accesso per effettuare un port forwarding tra la connessione in ingresso (Da rete Internet) e l’indirizzo IP interno del PortStore. Nel PortStore andrà configurato correttamente anche il Gateway di rete.
Per suddividere i files creati dal programma per ogni PortStore basta nella configurazione relativa ad ogni PortStore impostare in Destination Directory, una directory diversa per ogni apparecchio. In questo modo tutti i files contenenti i dati di quel PortStore saranno salvati in quella directory.E’ possibile suddividere i dati per ogni PortStore in files diversi giorno per giorno ?
In File prefix, è possibile definire il prefisso da assegnare al nome file, se viene selezionato il box Insert date into Filename, al prefisso definito viene aggiunta la data di creazione, è anche possibile definirne il formato (Default YYYYMMDD). In questo modo ad ogni cambiamento di giorno viene creato un nuovo file con nel nome la data del giorno. -
