Le configurazioni di default dei vari modelli di radiomodem della serie DL sono riportate nei rispettivi manuali utente di cui è possibile il download dalla pagina del sito. Riporto per comodità i valori di default stabiliti per i vari modelli della serie.
Modello DL169
– Canale radio 169,40625 MHz , modalità broadcasting trasparente all’utilizzatore
– Data rate UART 9600, 8, N, 1; nessun controllo di flusso, buffer 448 bytes
– Data rate radio 4800 b/s, canalizzazione 12,5 kHz
– Potenza RF 200 mW
Modello DL433
– Canale radio 434.0625 kHz , modalità broadcasting trasparente all’utilizzatore
– Data rate UART 9600, 8 , N, 1; nessun controllo di flusso, buffer 448 bytes
– Data rate radio 9600 b/s
– Potenza RF 10 mW ( 200 mW per usi consentiti)
Modello DL868
– Canale radio 869.412,5 kHz , modalità broadcasting trasparente all’utilizzatore
– Data rate radio 9600 b/s, canalizzazione 25 kHz
– Potenza RF 25 mW
Tutti i modelli se non è richiesta una configurazione particolare, possono essere immediatamente utilizzati connettendoli tramite la porta seriale RS232 o RS485 al DTE di competenza (PC, RTU, PLC o altro).
Se si desiderano funzionalità aggiuntive occorre configurare il prodotto tramite il programma DL148SW-IN (Riferirsi all’HELP del programma per le informazioni necessarie).
