Per la connessione con protocollo Ethernet IP devi usare il protocollo ODVA, da verificare con l’inverter se in modalità implicita o esplicita.
Mentre per la connessione in RS485 ecco un estratto del manuale:
 I convertitori di frequenza PowerFlex 520 possono essere collegati in multidrop su una rete RS485 utilizzando il protocollo Modbus in modalità RTU.
Quindi hai anche la possibilità di connetterli in seriale RS485 sia direttamente con il pannello Weintek che con un PLC SlimLine. Dipende dalla tua applicazione, collegandolo al PLC puoi con il FB ModbusMaster gestire completamente l’inverter dal PLC, il pannello potrà quindi essere connesso al solo PLC.
