Connessione I/O logici modulo CPU SlimLine
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Connessione I/O logici modulo CPU SlimLine
  • #58991
    Ho acquistato una CPU SlimLine Cortex M7 LogicLab extended RS 485. Dallo schema collegamenti allegato, mi risulta difficile capire i collegamenti I/O. Allego uno schema collegamenti I/O, fatto secondo la mia logica.
    Cortesemente chiederei un parere.
    #58994
    Lo schema è corretto, per completezza di risposta aggiungo alcune informazioni.
    I 2 ingressi del modulo sono isolati galvanicamente tramite optoisolatori che accettano segnali sia positivi che negativi. Quindi puoi come nel tuo caso connettere il DICom a massa e pilotare gli ingressi con un segnale positivo, oppure collegare il DICom ad un segnale positivo e pilotare gli ingressi collegandoli a massa (Il range è 5-30Vdc, 7mA@24V).
    Le 2 uscite digitali sono gestite con optoisolatori Mosfet, quindi puoi come nel tuo caso collegare il DOCom ad un segnale positivo e pilotare il carico in uscita collegato verso massa, oppure collegare il DOCom a massa e e pilotare il carico in uscita collegato verso un segnale positivo (Il range è 250mA@40V).
    Le uscite OptoMOS non sono protette quindi per occorre proteggerle come hai fatto correttamente tu con un fusibile extrarapido da 250mA. Naturalmente se metti un fusibile sul comune limiti la corrente totale in uscita a 125mA per canale se entrambi i canali sono attivi contemporaneamente. Per sfruttare l’intera potenza in uscita puoi utilizzare un fusibile da 250mA per ogni canale.
