Connessione inverter fotovoltaico in Ethernet/WiFi
Home › Forum › Convertitori di interfaccia › Connessione inverter fotovoltaico in Ethernet/WiFi
  • #70043
    Devo trasmettere un segnale RS485 modbus (2 fili) da un inverter fotovoltaico ad un meter di consumi e devo coprire una distanza di circa 120 mt. Non ho al momento cavidotti ma potrei realizzarli. L’ATC-1200 potrebbe funzionare a tale distanza?
    Se volessi trasferire il segnale via Wireless in WiFi, visto che parliamo di circa 100 mt in aria libera, l’ATC-1200 può essere configurato con un indirizzo di rete in modo da collegarlo ad un access point e sfruttando la rete WiFi esistente metterlo in comunicazione con un altro ATC-1200 dall’altra parte, sempre collegato ad un altro access point?
    #70045
    Se hai un segnale RS485 e puoi stendere un cavo twistato tra l’inverter ed il misuratore di energia puoi andare direttamente in RS485 (La specifica prevede fino a 1200mt di distanza).
    Non capisco la domanda ” L’ATC-1200 potrebbe funzionare a tale distanza”, l’ATC-1200 è un convertitore Seriale /Ethernet e quindi per mettere in comunicazione i due apparati devi utilizzare 2 convertitori (Uno server e l’altro client) ed interconnetterli in Ethernet (La specifica Ethernet prevede fino a 100mt).
    Discorso diverso invece se vuoi instradare la connessione Ethernet tra i due dispositivi su una connessione WiFi esistente, in tal caso è sicuramente fattibile, come dici tu connetti un convertitore ad un access point e l’altro ad una station che riceve il segnale WiFi. Naturalmente i due convertitori avranno indirizzi IP diversi nella stessa classe della rete WiFi.
