Connessione inverter Power one con radiomodem DL
Home › Forum › Prodotti radio modems › Connessione inverter Power one con radiomodem DL
  • #35311
    Salve vorrei sapere se il radiomodem a 160 Mhz è compatibile con una rete in RS 485 tra inverter power one mod 27.0 OUTD e il solar log 1000 della Solar-log il dialogo avviene con un protocollo proprietario della power one.
    #37519
    Il protocollo Power one è un protocollo binario di tipo master-slave multidrop, i parametri di comunicazione sono 19200, n, 8, 1. In pratica il Solar log interroga i vari inverter connessi in RS485 ed attende la risposta, il frame di interrogazione e di risposta sono sicuramente più corti dei 448 bytes del buffer del radiomodem. Quindi ritengo che non vi siano problemi nell’utilizzare uno qualunque dei radiomodem serie DL per la tua necessità. Nel caso la distanza da coprire sia superiore ai 10 Km puoi utilizzare anche il modello Serie D1. Naturalmente la differenza tra una connessione cavo ed una radiomodem è il ritardo che si ha nella risposta alla interrogazione, questo ritardo e controllato dal Solar-Log e se il tempo di ritardo non è definibile potrebbe generare un timeout.Comunque il ritardo massimo è circa pari al doppio del tempo di trasmissione frame, ipotizzando un frame di 64 byte il tempo sarà dell’ordine dei 80-100 mS.
