Grazie per la risposta, comunque non si può trattare di un problema di copertura da parte di WIND in quanto come ho descritto sopra mi succede che se cambio scheda SIM in centro e ripeto il tentativo di connessione una (la TIM) funziona, mentre l’altra (la Vodafone) non funziona.
I tentativi di connessione li faccio a distanza di qualche minuto (il tempo di cambiare la SIM) quindi se con TIM riesco a collegarmi in campo vuol dire che il livello del segnale in campo è sufficiente. Se misuro la qualità del segnale in centro con entrambe le schede (TIM e Vodafone) ho un buon livello (> 24 per entrambe le schede).
Come dicevo sopra la cosa strana è che usando la scheda Vodafone si accende la luce del modem (come se stesse tentando di connettersi) ma dopo una trentina di secondi cade la linea senza che ci sia stata una CONNECT.
