Connessione Modbus a dispositivi LoRaWAN
Home › Forum › Moduli I/O distribuiti › Connessione Modbus a dispositivi LoRaWAN
  • #77041
    Per lo sviluppo di un nuovo prodotto sto cercando un gateway LoRaWAN – Modbus che possa connettere alcuni dispositivi LoRaWAN remoti con degli HMI tipo Weintek oppure supervisioni Movicon11 o Asem Premium5 con protocollo Modbus RTU.
    Ho visto che disponete di parecchi articoli del genere, cosa mi consigliereste?
    #77044
    Non è chiaro se l’esigenza è di utilizzare la rete LoRaWAN per connettere dispositivi remoti dotati di interfaccia seriale o di connettere via Modbus dispositivi remoti nativi LoRaWAN. Vediamo come con i prodotti Milesight da noi distribuiti si può soddisfare la tua esigenza.
    • Per collegare i dispositivi seriali al gateway è possibile utilizzare i dispositivi UC100 o UC300 collegando alla porta RS485 uno o più dispositivi Modbus RTU.
    • I dispositivi nativi LoRaWAN come quelli presenti sul ns sito o qualsiasi altro dispositivo LoRaWAN si collegano direttamente al gateway.
    Detto questo occorre tenere presente che i gateway LoRaWAN (Esempio UG56) non dispongono di connessione seriale per il Modbus RTU. Ma anche ipotizzando di utilizzare il protocollo Modbus TCP il gateway non ha il supporto al protocollo Modbus. La connessione LoRaWAN non permette trasmissioni continue di dati (Tipiche delle interrogazioni Modbus di un pannello HMI o di uno SCADA), la comunicazione avviene con tempi tipici di qualche minuto, per i dispositivi a batteria si consiglia minimo 10 minuti.
    Quindi una possibilità è di utilizzare unitamente al gateway un nostro modulo CPU come questo, che utilizzando i blocchi funzione MlsGateway e MlsDevice acquisisca i valori dai sensori remoti rendendoli disponibili su registri Modbus (RTU o TCP). Naturalmente oltre a questa operazione di buffering il sistema può gestire altre operazioni come ad esempio logiche di automazione, storage di dati, data logging ecc.
