Connessione moduli estensione con LABVIEW
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Connessione moduli estensione con LABVIEW
  • #47865
    Mario Mazza
    E’ possibile utilizzare i Vs moduli di I/O per connetterli ad un sistema di acquisizione che utilizza LABVIEW?
    Al momento utilizziamo schede NATIONAL INSTRUMENTS ma pensavamo di utilizzare i Vs moduli per ridurre i costi ed i consumi visto che dobbiamo realizzare un sistema di acquisizione su una unità alimentata a batteria.
    #47867
    I ns moduli di I/O sia digitali che analogici non possono essere utilizzati da soli, devono necessariamente essere connessi ad un modulo CPU. Naturalmente utilizzando il modulo CPU puoi gestire i moduli tramite una connessione Modbus sia seriale che ethernet. All’interno di LabVIEW puoi utilizzare la libreria MODBUS Library for LabVIEW.
    The MODBUS library is a free, downloadable set of Virtual Instruments (VIs) that provide Modbus communication from any standard Ethernet or serial port. The LabVIEW library implements the Modbus protocol in software and offers both master and slave functionality
    Se vuoi realizzare una connessione wireless puoi utilizzare un gateway WiFi o magari il nuovo modulo CPU basato su Raspberry (Consuma un po di più) che ha già il WiFi integrato. Tra l’altro esistono librerie dedicate per utilizzare le CPU Raspberry da LabVIEW.
