Connessione multidrop su ring in fibra ottica
Home Forum Convertitori di interfaccia Connessione multidrop su ring in fibra ottica
  • #35207
    Devo connettere una centrale di allarme con 3 apparati periferici, la connessione è in rete RS485 multidrop. Per motivi di sicurezza dovrei realizzare la connessione tra gli apparati su fibra ottica, chiedevo se è possibile realizzare una connessione multidrop su fibra ottica utilizzando i Vs convertitori Seriale/Fibra.
    #37238
    I convertitori Seriale/Fibra della famigli ATC, sia quelli per fibra multimodale ATC-277MM che quello per fibra monomodale ATC-277SM permettono la realizzazione di connessioni in ring ottico. L’uscita del convertitore potrà essere connessa poi in seriale RS232/422/485 con i tuoi apparati. Così potrai anche avere connessioni miste RS232 ed RS422/485.
    Naturalmente nelle connessioni multidrop è indispensabile che sia il protocollo a gestire l’indirizzamento dei vari nodi, il convertitore si limita solo a convertire il media di comunicazione tra la seriale e la fibra ottica.
    Per realizzare un ring in fibra dovrai connettere il Tx di un convertitore al Rx dell’altro e così di seguito per tutti i convertitori dell’anello. E’ evidente che in questa configurazione avrai un ramo della connessione (Il Tx dell’ultimo con l’Rx del primo) che si estende per tutta la lunghezza dell’anello, devi verificare che la distanza da coprire non superi la massima ammissibile.
    Su fibra monomodale la distanza massima è 20 Km, mentre  su fibra multimodale è 2 Km.
