Si certo lo schema di connessione è corretto, i sensori 4-20 mA a 2 fili si alimentano con la tensione di caduta sul circuito di misura. In pratica misurando la corrente con una resistenza di shunt da 62 Ω si avrà una caduta massima ai capi della resistenza di 1,24 Volt a 20 mA. E questa sarà la massima tensione che entrerà nel modulo Mixed I/O, per questo devi rimuovere il ponticello LK55 predisponendo l’ingresso a tensioni inferiori a 1,25 Volt.
Certo dovrai verificare che il tuo sensore accetti il 24 Vdc di alimentazione. Comunque anche nel caso di rottura dello shunt e/o errori di connessione ti ricordo che l’ingresso analogico del modulo mixed I/O è protetto dalle sovratensioni ed un eventuale 24 Vdc applicato all’ingresso non crea problemi.
Ricordo che il modulo mixed I/O, a differenza del Modulo espansione I/O Analogico, non è galvanicamente isolato, quindi l’ingresso di riferimento analogico AGnd è in comune con il GND di alimentazione del modulo CPU.
