Le due porte 1-Wire del Poseidon 2 3268, son perfettamente identiche e supportano sia dispositivi 1-Wire tradizionali che i dispositivi 1-Wire Uni. Quindi puoi tranquillamente collegare 2 Splitter HUB 1-wire. Come vedi dalle caratteristiche il Poseidon 3268 può acquisire fino ad un massimo di 8 valori da sensori 1-Wire.
Qquindi al di là delle porte 1-wire disponibili che utilizzando 2 HUB diventano 10, potrai comunque collegare al massimo sensori con un totale di 8 misure (Nei sensori combinati devi contare le misure che attuano).
In merito al sensore di temperatura+umidità+CO2 1-Wire HomeBox, puoi gestirlo con il Poseidon 3268 ma in questo caso ricordati che questo sensore ha 3 valori.
Il Sistema di monitoraggio avanzato Perseus, è il nuovo prodotto rilasciato da HW-group e come vedi anche il modello 140 dispone già di 4 porte 1-wire e può acquisire fino a 100 valori. Inoltre ha molte funzioni avanzate di visualizzazione che lo rendono sicuramente più flessibile del Poseidon.
