Connessione telecamere su rete WiFi
Home Forum Prodotti wireless LAN Connessione telecamere su rete WiFi
  • #35666
    Devo realizzare un impianto di videosorveglianza con telecamere IP per un totale di 6/7 telecamere, per evitare di fare scavi o passare canalizzazione pensavo di optare per l’utilizzo delle NanoStation M2 o M5. Quindi di fatto un antenna che trasmette il segnale da ogni telecamera ad un punto di raccolta delle immagini.
    Per maggior sicurezza vorrei utilizzare per ogni trasmissione un antenna ricevente che tramite uno switch andrà ad un NVR o PC, volevo sapere in merito se ciò che gli ho enunciato può andare bene oppure se una antenna ricevente ha la possibilità di essere usata come punto multipunto per la ricezione di vari segnali.
    #38518
    Utilizzare coppie di antenne NanoStation per ogni telecamera può andare benissimo si garantisce la massima banda di comunicazione ed utilizzando antenne direttive da entrambi i punti si ha la massima potenza di segnale.Ma se tutti i punti delle telecamere hanno visibilità ottica sull’unico punto centrale (Dove c’è l’NVR), puoi anche utilizzare ad esempio un Rocket con una antenna omnidirezionale. Il sistema centrale andrà configurato come access point mentre le varie stazioni sulle telecamere come station.Naturalmente l’utilizzo di un unico punto centrale per tutte le telecamere abbassa l’ampiezza di banda del segnale che andrà divisa per il numero delle stazioni periferiche. Ma 6/7 stazioni non sono molte e se utilizzi il MiMo con ampiezza di banda 40 Mhz puoi raggiungere anche i 150 Mbps totali.
