Connessione wireless di un meter “Neurio” ad inverter “Tesla”
Home Forum Prodotti radio modems Connessione wireless di un meter “Neurio” ad inverter “Tesla”
  • #82823
    Dovendo realizzare una connessione wireless tra un meter “Neurio” ad inverter “Tesla” abbiamo acquistato due radiomodem ATC-873, purtroppo poi abbiamo potuto verificare che la velocità di comunicazione seriale che ci serve è 115200 bps ma il dispositivo acquistato arriva massimo a 38400 (Errore nostro).
    Potete indicarci un dispositivo che può supportare 115200 bps. Abbiamo bisogno di simulare un collegamento RS-485 mediante un ponte radio abbastanza affidabile. Non abbiamo informazioni sul protocollo, quindi i dispositivi dovrebbero gestire un protocollo qualsiasi, con parametri di seriale qualsiasi (va bene  preimpostabili, come nel ATC-873).
    Ho potuto misurare che ci sono ricetrasmissioni ogni circa 3 secondi a 115200 bps, la distanza massima è 1000 metri in spazio aperto (con eventualmente pochi ostacoli) e potremmo anche montare delle antenne direttive outdoor. Potrebbe bastare anche 500m, non ne sono sicuro.
    Ho pensato di provare “Radiomodem ZigBee-seriale ATC-3200”, ho letto che arriva a 115200bps ed il prezzo è simile a quello che abbiamo preso.
    Poi cortesemente se potrebbe consigliarmi i prodotti , sempre per lo stesso collegamento di cui sopra, utilizzando però come canale fisico
    • Ethernet
    • Wi-Fi
    #82827
    Il radiomodem ZigBee-seriale ATC-3200 data l’elevata banda passante delle trasmissioni ZigBee a differenza della banda 868Mhz garantisce sicuramente una elevata velocità di comunicazione ma in Italia la potenza massima del segnale ZigBee è molto bassa quindi anche la distanza coperta. Come indicato il radiomodem può coprire al massimo 500 metri in vista ottica, e vista l’elevata frequenza qualunque ostacolo riduce moltisimo la distanza.
    Dovendo nel Vs caso coprire una distanza di ca 1000 metri, la soluzione migliore è utilizzare il WiFi, il convertitore Wi-Fi seriale ATC-1000WF può connettersi ad una rete WiFi esistente o utilizzando due moduli (Uno configurato come access point ed uno com station) creare una propria rete WiFi di comunicazione. Il modulo supporta il baudrate 115200, quindi è compatibile con la Vs applicazione.
    Occorre ricordare che nelle comunicazioni wireless (Sia i radiomodem che i convertitori seriale/ethernet) pacchettizzano i dati. Quindi ci possono esserci ritardi tra la ricezione del dato seriale da un lato e la trasmissione dello stesso dall’altro. Questi ritardi che possono esere di pochi mS fino a qualche centinaio di mS (Dipendono dal tipo di trasmissione) in molti casi sono trasparenti alla comunicazione ma può succedere che in alcuni protocolli il ritardo crei errore di comunicazione.
    In risposta alla possibilità di comunicazione via WiFi ho già indicato la soluzione, mentre su rete ethernet possiamo proporre il convertitore Ethernet-seriale ATC-1200 anche questo supporta il baudrate 115200, quindi è compatibile con la Vs applicazione.
