Connessioni Rilevatore allagamento/Sensore livello SHV1
Home Forum Novità ed informazioni Connessioni Rilevatore allagamento/Sensore livello SHV1
  • #82362
    Vi scrivo per avere un supporto per il collegamento del Rilevatore allagamento/Sensore livello SHV1.
    Ho la necessità di collegarlo ad un relè in modalità NO e ho capito come fare con il tamper ma con l’alimentazione ho dei dubbi, potreste indicarmi l’esatta posizione ?
    #82365
    La versione del Rilevatore allagamento/Sensore livello SHV1 che gestiamo ha le cconnessioni come indicato in figura.
    Quindi l’alimentazione và connessa ai morsetti GND +Vcc, il sensore accetta sia ingresso in DC/AC da 15 a 24 volt.
    Ai morsetti OUT RELAY è connesso il contatto NO del relè interno, lo stato dell’uscita può essere modificato spostando il jumper dalla posizione A alla posizione B.
    • Posizione A: Il relè si eccita a contatto con il liquido, a contatto con il liquido OUT RELAY si chiude.
    • Posizione B: Il relè si eccita immediatamente e si diseccita a contatto con il liquido, a contatto con il liquido OUT RELAY si apre.
    Quindi visto che OUT RELAY è un contatto pulito valuta se è il caso di connetterlo ad un ulteriore relè in uscita.
