Controllare presenza dispositivi IP su rete ethernet
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Controllare presenza dispositivi IP su rete ethernet
  • #35129
    In un impianto di generazione fotovoltaico sono utilizzati parecchi dispositivi (Inverters, controlli di stringa, PLC) interconessi su rete ethernet. E’ successo che un fault su di uno switch ha interrotto la connessione di alcuni inverters con la rete internet ed è quindi stato impossibile aggiornare i dati di produzione.
    Ora il cliente mi chiede se è possibile realizzare un sistema in grado di controllare (Esempio tramite ping) la presenza di tutti i dispositivi IP su rete ethernet, e segnalare l’anomalia su uno o più indirizzi IP tramite l’invio di un messaggio SMS. Mi chiedevo se tramite i vostri prodotti SlimLine è possibile realizzare questo tipo di controllo.
    #37039
    Nella libreria di funzioni e blocchi funzione forniti con il modulo SlimLine, esiste il blocco funzione SysIPReach, IP address is reachable. Questo blocco funzione esegue l’invio ogni 120 Secondi di una richiesta ARP all’indirizzo IP definito e controlla la risposta, se viene ottenuta risposta si attiva il bit di Done. In caso di mancata risposta, ogni 10 secondi esegue l’invio di una nuva richiesta ARP.
    Inserendo in un semplice programma ladder più chiamate a questo blocco funzione, definendo per ogni chiamata l’indirizzo IP da controllare, è possibile avere il controllo della presenza del dispositivo sulla rete ethernet (Stampa programma).
    Aggiungendo al programma il blocco funzione di gestione SMS (Vedi post), è possibile inviare SMS di allerta sulla mancanza di un dispostivo sulla rete. Il testo del messaggio SMS inviato è completamente programmabile e può contenere anche informazioni sull’IP e sull’ora in cui si è creato il problema.
