Controllo accessi con iButton
Home Forum Discussioni su problematiche generali Controllo accessi con iButton
  • #35884
    Adriano
    Ho avuta una richiesta per delle camere di un B&B in cui serve gestire solo l’abilitazione, cioè solo la presenza del cliente in camera. Avevo pensato di utilizzare iButton, vorrei sapere se si può fare se ci sono tipo dei lettori calamitati, e se si quanti lettori si possono usare su un modulo CPU SlimLine.
    #39210
    Tramite questo adattatore è possibile connettere una rete 1-Wire alla porta seriale dei moduli CPU dello SlimLine. La rete 1-Wire supporta il multidrop è possibile connettere più dispositivi sulla stessa rete. Il problema è quando si utilizza un lettore iButton, perchè in questo caso non conoscendo l’ID del TAG appoggiato al lettore occorre effettuare una lettura di tipo broadcast che permette di gestire un unico dispositivo sulla rete.
    Quindi nel tuo caso puoi avere un solo lettore per ogni seriale del modulo CPU, abbiamo clienti che hanno realizzato controlli di camere per alberghi con questa soluzione. Hanno utilizzato un modulo CPU compact Ethernet con 6 ingressi e 4 uscite digitali e sulla seriale hanno collegato il lettore iButton. Tutti i moduli sono poi interconnessi in rete Ethernet tra di loro e con un modulo principale per la gestione completa delle camere.
    Per il lettore magnetico presso HomeChip puoi trovare questo modello.
    #39215
    Adriano
    Se ho capito bene per gestire due lettori (uno fuori porta per aprire la serratura, uno dentro la camera per gestire le utenze) devo avere due porte RS232 sul PLC.
    #39216
    Nel caso da te descritto puoi anche utilizzare una sola porta seriale ed un solo adattatore ammesso che i due TAG iButton non siano mai inseriti contemporaneamente.
    Se nessuno occupa la camera il lettore esterno può leggere il TAG, se l’ID è accettato comanda l’apertura porta. Se nel programma memorizzi l’ID del TAG potrai modificare il tipo di lettura da broadcast alla lettura dell’ID.
    In questo modo quando il TAG viene posto nel lettore interno alla camera verrà acquisito e potrà comandare l’attivazione dei servizi. Se un’altro utente appoggia il suo TAG sul lettore esterno questo non verrà letto perchè ha un ID diverso da quello che il programma stà acquisendo.
    Per semplicità potresti anche continuare ad eseguire una lettura in broadcast, tanto un eventuale altro cliente che appoggiasse il suo TAG sul  lettore esterno, è vero che bloccherebbe la lettura del TAG interno ma si può immaginare che non vedendo aprirsi la porta desista.
    #39473
    Posto un link a questo topic dove si tratta in modo completo l’argomento con un programma completo di codice  sorgente che può essere utilizzato per testare il funzionamento.
