Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Controllo accessi intelligente con tastiera e RFID
- Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 6 anni, 12 mesi fa da Sergio Bertana.
Gennaio 19, 2017 alle 10:04 am #36099Sergio BertanaAmministratore del forum
Utilizzando il blocco funzione Wiegand26Dcd per l’acquisizione di TAG RFID ho realizzato il programma e-Doorkeeper che utilizzando un lettore RFID collegato a due ingressi di un modulo CPU compact Ethernet (Vedi foto) permette di gestire un sistema completo di controllo accessi.
Il programma utilizza il server HTTP del sistema SlimLine per gestire una interfaccia web, collegandosi con un browser è possibile visualizzare le pagine di impostazione (Screenshot).
Nella pagina Home è possibile visualizzare lo stato di funzionamento, lo stato degli I/O, il valore del TAG acquisito e gli eventuali errori.Nella pagina Tags è possibile definire fino a 16 TAGs con il relativo codice (O codice da tastiera) e l’utente ad esso abbinato.Il programma sullo SlimLine controlla il codice della TAG e/o il codice imputato da tastiera ricerca tra i TAGs definiti e se trova corrispondenza comanda una uscita logica di apertura porta. Se il codice è errato dopo 3 tentativi blocca l’apertura per un tempo.
Il programma esegue anche il salvataggio in un file di log sul filesystem interno dello SlimLine di tutti gli eventi.Tra i vantaggi di un sistema programmabile come lo SlimLine rispetto ad un sistema rigido vi è la possibilità di modificare autonomamente il programma di cui fornisco la stampa ed i sorgenti del programma con le pagine web per adattarlo alle proprie esigenze.
Aprile 27, 2017 alle 7:28 pm #39920LucaPartecipanteQuesta applicazione potrebbe permettere quindi anche la modifica dei codici autorizzati via web ?
Aprile 29, 2017 alle 6:30 am #39921Sergio BertanaAmministratore del forumCerto come vedi l’interfaccia è web based quindi i codici sono tuti impostabili da un comune browser. Questo è un progetto di spunto, utilizzando i sorgenti a disposizione puoi modificare completamente il programma, aggiungendo più codici o realizzando nuove funzionalità.
Naturalmente se vuoi modificare i codici tramite Internet, dovrai disporre di un IP pubblico e pubblicare la porta 80 del sistema SlimLine e magari prevedere un qualche meccanismo di protezione. Se non disponi di IP pubblico o non vuoi modificare le impostazioni del router per aprire le porte, ti consiglio l’utilizzo di un pannello operatore con EasyAccess che oltre a permettere l’accesso utilizzando una connessione criptata permette anche la modifica da remoto del programma SlimLine (Topic).
