Controllo da remoto terminali senza utilizzare EasyAccess
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Controllo da remoto terminali senza utilizzare EasyAccess
  • #66089
    Carmelo
    E’ possibile controllare da Smartphone e PC i terminali serie iP senza l’acquisto della licenza EasyAccess?
    #66111
    Premesso che la licenza EasyAccess si acquista una sola volta nella vita del terminale ed il costo è limitato io ne consiglio l’utilizzo perchè semplifica la connessione.
    Detto questo tutto dipende dalla tua esperienza nelle reti, se il terminale è connesso ad una rete Internet che ha un indirizzo IP pubblico (Non NATtato) puoi semplicemente aprire sul router la porta di accesso alla funzione VNC (Di default la 5800) e così con una applicazione VNC viewer puoi gestire il pannello tramite Internet.
    Ma attenzione, a differenza di EasyAccess che crea una connessione criptata e sicura, aprendo le porte del router sarai accessibile da chiunque sulla rete con un rischio per la sicurezza.
    Se invece la tua connessione ad Internet è NATtata quindi senza indirizzo IP pubblico, la connessione passa per forza tramite servizi di VPN che andranno gestiti in base al servizio utilizzato.
