Controllo pressione wireless
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Controllo pressione wireless
- Questo topic ha 3 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 8 mesi fa da
Luglio 4, 2025 alle 2:16 pm #83274
InattivoStiamo studiando un ‘applicazione per un cliente dove dobbiamo mettere un controllo presenza pressione in un ambiente dove non possiamo entrare con dei cavi. Abbiamo individuato questo sensore che potrebbe fare al caso nostro.
La mia richiesta è la seguente, avete un prodotto con il quale mi posso interfacciare?
Luglio 4, 2025 alle 2:18 pm #83276Sergio Bertana
Amministratore del forumDal datasheet vedo che il prodotto può interfacciarsi in Bluetooth® 4.0, questa tecnologia (nota anche come Bluetooth Low Energy o BLE) ha una portata teorica in ambienti chiusi circa 10 metri, in esterno (linea di vista) fino a 50-100 metri. Quindi la prima considerazione và fatta sulla distanza di comunicazione.
Poi chiedi un metodo per interfacciarti al sensore, non dici che tipo di interfaccia ti serve, la tecnologia Bluetooth è plug and play su sistemi Android o PC ma se devi interfacciarti con un PLC nasce qualche problema, noi non abbiamo nessun tipo di interfaccia adatto.
Diverso se per acquisire la pressione utilizzi un sensore LoRaWAN come ad esempio questo della Milesight, non è disponibile sul ns sito ma possiamo fornirlo a richiesta. LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) è una tecnologia di comunicazione wireless a bassa potenza progettata per connettere dispositivi su lunghe distanze, soprattutto in applicazioni IoT (Internet of Things). La portata dei sistemi LoRaWAN a 868 MHz all’interno degli edifici è generalmente molto buona grazie alla sua capacità di “penetrazione profonda” (deep indoor penetration) e può arrivare a 50–100 metri, mentre in esterno (linea di vista) fino a 10–20 km.
Per l’acquisizione dei dati occorre un gateway come l’UG56, il gateway può raccogliere i dati da molti sensori, i dati acquisiti sono pubblicati in MQTT operando come broker. Per i ns sistemi programmabili SlimLine forniamo il blocco funzione MlsDevice già predisposto allo scopo. E’ comunque possibile programmare il gateway in Python o Node-RED per permettere la pubblicazione dei dati in svariati altre modalità ad esempio in Modbus TCP.
Luglio 7, 2025 alle 8:12 am #83288Anonimo
InattivoE’ possibile avre un preventivo in merito ai prodotti citati tenendo conto che io devo leggere pressioni fino a 300 bar.
Luglio 7, 2025 alle 8:15 am #83290Sergio Bertana
Amministratore del forumIl trasduttore di pressione Milesight EM500-PP ha range da 0-1600 kPa (16 Bar) quindi non è adatto alla tua applicazione.
Non mi è chiaro se sul punto di misura hai disponibile una sorgente di alimentazione oppure no.
Se non hai disponibile la sorgente di alimentazione devi forzatamente utilizare un dispositivo LoRaWAN con alimentazione a batteria. Sul mercato ne puoi trovare diversi modelli ma noi non li trattiamo. Teoricamente qualsiasi dispositivo LoRaWAN 868Mhz si può interfacciare con il gateway suggerito.
Se invece hai disponibile la sorgente di alimentazione puoi scegliere un qualsiasi trasduttore di pressione con uscita 4-20mA e poi interfacciarlo ad esempio con un controller IoT LoRaWAN UC300, oppure un modulo di I/O remoto WiFi come ad esempio lo Yotta A-1212. La soluzione WiFi è sicuramente più semplice anche come implementazione, basterà connettersi ad una rete WiFi esistente o crearne una con un access point ad esempio il RUT140, e potrai acquisire direttamente i valori di pressione via Modbus TCP.
Per i ns sistemi SlimLine abbiamo un FB YottaA1MMng dedicato ai moduli Yotta, oppure puoi acquisisire il valore direttamente utilizzando il FB ModbusMaster con il FB SysTCPClient.
