Come riportato in molti topics del forum, ricordo che i terminali operatore sono gestibili da remoto tramite una connessione TCP/IP utilizzando un programma VNC client (Topic), è anche possibile accedere direttamente da browser abilitando una applet java (Topic).
Il tuo problema è come portare una connessione TCP/IP in montagna, una possibilità è di creare una rete WiFi, ho clienti che hanno scelto questa soluzione utilizzando i prodotti Ubiquiti. Naturalmente devi poter accedere alla rete da casa (Quindi la casa deve deve essere nella zona di copertura). In caso non sia possibile puoi installare un router GPRS/UMTS collegato direttamente all’impianto da controllare (Se è uno solo) oppure connesso tramite WiFi ad una serie di impianti. Essendo in montagna si può considerare anche una connessione Internet satellitare.
Naturalmente devi disporre di un indirizzo IP pubblico (Meglio se statico) in alternativa puoi utilizzare servizi di gestione degli IP dinamici tipo DynDNS.
Potendo accedere all’impianto via TCP/IP potrai non solo operare sul terminale ma anche programmare sia il terminale (Topic) che il PLC ad esso connesso tramite la porta seriale (Topic). Se il PLC dispone di una porta ethernet potrai programmare il PLC direttamente senza utilizzare il terminale.
