Conversione da formato esadecimale a decimale (Hex to Dec)
Home Forum Programmazione IEC 61131 (LogicLab) Conversione da formato esadecimale a decimale (Hex to Dec)
  • #35017
    E’ la prima volta che uso un PLC avendo sempre sviluppato con micro in assembler e C e stiamo usando lo scada WinCC con protocollo Hostlink della OMRON. La stringa del protocollo mi passa l’indirizzo della variabile da leggere e quante variabili leggere nel seguente formato:
    40 30 30 52 44 30 30 31 32 30 30 32 31 XX 2A 0D in Hex, @00RD00120021CK*<CR> in ASCII.
    Dove:
    RD è il comando di lettura
    0012 è l’indirizzo della variabile da leggere
    0021 è il numero di variabili da leggere
    CK è il valore del checksum calcolato come XOR
    Il mio problema è banale ma sto litigando. Ho raggruppato in una word l’indirizzo della variabile da leggere “0012” e in un altra word il numero di caratteri da leggere “0021”
    Come faccio a trasformare questi due valori da Hex in Dec ?
    Questi valori li vorrei usare per un ciclo di for next come offset di un puntatore.
    #36753
    Non capisco bene la domanda, cerco di interpretarla. Immagino che tu debba con un comando di read da protocollo Hostlink, restituire il valore di variabili in memoria PLC.
    A questo scopo dovrai allocare le variabili nella memoria del PLC ad indirizzi noti, per uniformarsi al protocollo Modbus nativo di SlimLine, potremo dire che da protocollo HostLink andiamo a leggere variabili allocate in DB 100, magari interponendo un offset sull’indirizzamento. Per quanto riguarda la conversione del valore indirizzo e numero di variabili dalla stringa ricevuta in variabili nel formato esadecimale, consiglio questi semplici statements.
        Address:=TO_UINT(RxString[5]-16#30)*4096; (* Variable address *)
        Address:=Address+TO_UINT(RxString[6]-16#30)*256; (* Variable address *)
        Address:=Address+TO_UINT(RxString[7]-16#30)*16; (* Variable address *)
        Address:=Address+TO_UINT(RxString[8]-16#30); (* Variable address *)
        NrOfVars:=TO_UINT(RxString[9]-16#30)*4096; (* Numero variabili da leggere *)
        NrOfVars:=NrOfVars+TO_UINT(RxString[10]-16#30)*256; (* Numero variabili da leggere *)
        NrOfVars:=NrOfVars+TO_UINT(RxString[11]-16#30)*16; (* Numero variabili da leggere *)
        NrOfVars:=NrOfVars+TO_UINT(RxString[12]-16#30); (* Numero variabili da leggere *)
    Per ottenere il valore in decimale, dovrai moltiplicare per 1000, 100, 10 al posto di 4096, 256, 16.
    Per inviare su seriale i dati letti dalla memoria consiglio questi statements:
        Ptr:=ADR(%MX100.0)+Address; (* Pointer *)
        FOR i:=0 TO TO_INT(NrOfVars) DO
            Ch:=Sysfputc(TO_INT(@Ptr), Fp); (* Character *)
            Ptr:=Ptr+1; (* Pointer *)
        END_FOR;
    Allego un programma di esempio per il download.
