Home › Forum › Convertitori di interfaccia › Conversione Modbus TCP in modbus RTU
Taggato: ATC 1200
- Questo topic ha 3 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni, 12 mesi fa da
Ottobre 8, 2018 alle 12:03 pm #45561
InattivoDevo interfacciare un generatore di vapore che comunica in modbus TCP (su porta ethernet) con un PLC con porta seriale RS485.
Vorrei sapere se l’articolo ATC-1200 è in grado di fare questo. Eventualmente, circa il mio problema, avete altri prodotti da consigliarmi?
Ottobre 8, 2018 alle 12:16 pm #45563Sergio Bertana
Amministratore del forumIl convertitore ATC-1200 come tutti i convertitori Ethernet/Seriale veicolano i dati tra la connessione Ethernet e la seriale. Se come immagino il tuo generatore di vapore è un server Modbus TCP a livello di connessione puoi usare un ATC-1200 settato come client per connettersi al generatore. Ma poi per comunicare dovrai sulla porta seriale utilizzare dei pacchetti Modbus TCP e non Modbus RTU e non sò se il tuo PLC ha questa possibilità.
Pe eseguire la conversione tra i due protocolli ti serve un Gateway come l’ATC-3002 o come il TRP-C37M, questi prodotti eseguono la conversione di protocollo.
Visto che usi PLC se vuoi a costi paragonabili puoi utilizzare un nostro modulo CPU SlimLine che permette di connettersi direttamente via Modbus TCP, oppure di veicolare il modbus TCP anche sulla seriale o con il FB ModbusTCPGateway (Vedi topic) può comportarsi come un gateway Modbus.
Ottobre 1, 2021 alle 9:14 am #61371Maurizio Testa
PartecipanteBuonasera, in merito al convertitore ATC 1200, chiedo se è possibile utilizzarlo per prelevare il segnale Modbus RTU da un meter per poi trasmetterlo via TCP ad un server.
Ho già visto in precedenza la stessa applicazione eseguita con ATC 1000.
Ottobre 1, 2021 alle 9:23 am #61381Sergio Bertana
Amministratore del forumI convertitori ethernet/seriali possono essere configurati sia come server che come client.
Nel tuo caso lo puoi configurare come client e definendo indirizzo IP e porta del server il convertitore si collegherà al server indicato. Ma dovendo gestire protocollo Modbus dovrà comunque essere il server ad interrogare il tuo meter con il protocollo modbus RTU.
E qui attenzione perchè uscendo da una connessione TCP molti SCADA e/o altri programmi usciranno con il protocollo ModbusTCP che non è uguale al Modbus RTU, quindi in questo caso dovrai utilizzare un convertitore di protocollo come l’ATC-3002.
Se invece vuoi che il tuo server riceva pacchetti dati in modo automatico puoi utilizzare un nostro sistema programmabile SlimLine e da programma puoi fare tutto quello che desideri. Tra l’altro con il FB DataStreamExch si comporta come un ATC-1200, mentre con il FB ModbusTCPGateway si comporta come un ATC-3002.
