Conversione progetto Easybuilder8000 in EasybuilderPro
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Conversione progetto Easybuilder8000 in EasybuilderPro
  • #36062
    Roberto
    Ho un progetto sviluppato con il programma Easybuilder8000 per il terminale MT6070iH-1EV che contiene delle macro, il progetto aperto con easybuilder8000 viene correttamente compilato.
    Il problema arriva nel momento in cui devo sostituire il terminale, ho dunque acquistato il modello MT8073iE, ho aperto il progetto con EasyBuilderPro, selezionato il nuovo modello, ma al momento della compilazione mi esce un errore su una macro, aprendola e compilandola si può notare come l’errore sia sul dimensionamento di un array Errore C70. Di seguito il codice della macro.
    short buffRd[10]
    short buffChk[20]
    short chePunz[41]
    short buffPosMatrix[20]
    macro_command main()
    int n=0
    int p=0
    int ptr=0
    int tmp=0
    int src=0
    int tst=0
    SYNC_TRIG_MACRO(2)
    //trasferisco dati da memoria in var locali
    GetData(buffRd[0], “Local HMI”, RW, 0, 10)
    GetData(chePunz[0], “Local HMI”, RW, 100, 41)
    //spacchetto word in caratteri
    for n=0 to 9
      ptr=n*2
      buffChk[ptr] = buffRd[n] & 0xff
      ptr=ptr+1
      buffChk[ptr] = (buffRd[n]>>8) & 0xff
    next
    //sostituisco i codici ASCII con i codici posizione
    for n=0 to 19
      src=buffChk[n]
      for p=1 to 40
        tst=chePunz[p]
        if src==tst  then
          buffPosMatrix[n]=p
          p=41
        end if
      next p
    next n
    for n=0 to 9
    ptr=n*2
    tmp = buffChk[ptr]
    ptr = ptr + 1
    buffRd[n] = tmp + buffChk[ptr] * 256
    next
    SetData(buffPosMatrix[0], “Drivers”, 4x, 1#8194, 20)
    SetData(buffRd[0], “Local HMI”, RW, 20, 12)
    end macro_command
    #39732
    EasyBuilderPro pro a differenza di EB8000 verifica la correttezza degli array. Nella macro riportata si esegue alla fine una scrittura di 12 elementi, vedi riga
    Mentre in testa hai dichiarato che l’array buffRd[10] è di 10 elementi. Quindi per risolvere il problema basta aumentare la dichiarazione dell’array da 10 a 12.
