Conversione temperatura da Celsius in Kelvin
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Conversione temperatura da Celsius in Kelvin
  • Questo topic ha 0 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 12 anni fa da Pietro.
  • #35530
    Pietro
    Stò utilizzando un Vs pannello operatore MT8070iE in una applicazione domotica, il pannello è connesso in seriale con una interfaccia di comunicazione Domino DTFS della Duemmegi, la comunicazione utilizza il protocollo Modbus RTU. Alla interfaccia è connesso un DFCT: modulo per la regolazione della temperatura ambiente monozona.
    Ora mi trovo nella necessità da pannello operatore di agire sui registri di temperatura del modulo DFCT. Dal manuale del modulo si evince che su di un registro modbus vi è l’informazione relativa al valore di temperatura ambiente rilevato dalla sonda del DFCT. La temperatura è espressa in °Kx10; ad esempio 2980 significa: (2980–2730)/10=25.0°C. Come posso fare per gestire la visualizzazione/impostazione del valore di temperatura sul modulo ?
