Convertitore ATC-2000 e collegamento internet satellitare
Home Forum Convertitori di interfaccia Convertitore ATC-2000 e collegamento internet satellitare
  • #34972
    Fulvio
    Dovrei utilizzare un convertitore Ethernet/Seriale ATC-2000 su una rete internet connessa tramite connessione satellitare. La latenza del collegamento può essere un problema ?
    #36662
    I convertitori Ethernet/Seriale ATC-2000 utilizzano connessioni TCP o UDP per l’invio dei dati seriali su rete, nelle connessioni TCP è previsto un acknowledge su ogni pacchetto spedito per garantirne l’avvenuta ricezione da parte dell’altro sistema. In questo caso tempi di latenza molto lunghi potrebbero generare errori di acknowledgement e quindi provocare la ritrasmissione del pacchetto.
    Ma questo succede con tutte le connessioni TCP, quindi se la connessione satellitare funziona con altri dispositivi TCP funziona anche con i convertitori ATC-2000.
    Per dimezzare il traffico di rete ed evitare il controllo dell’Ack è possibile utilizzare il protocollo UDP, ma in questo caso non esiste la garanzia che un pacchetto spedito da un sistema sia effettivamente ricevuto dall’altro con la possibilità di perdere pacchetti. Se la comunicazione seriale veicolata sul protocollo UDP è una comunicazione con controllo di errore (Esempio Modbus) la perdita di pacchetti è controllata dal protocollo.
