Convertitore USB/Seriale per registratore di cassa
Home Forum Convertitori di interfaccia Convertitore USB/Seriale per registratore di cassa
  • Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 11 anni, 1 mese fa da Anonimo.
  • #34928
    Ospite
    Devo procedere all’acquisto di un convertitore “USB/Seriale”. Il prodotto deve essere applicato alla trasmissione dati verso un registratore di cassa da parte di un pc sprovvisto della porta RS232.
    Sono indeciso (per mancanza di specifica esperienza sui convertitori) se acquistare il mod. ATC-850 oppure il più semplice ATC-810. Premetto che l’utilizzo di un banale convertitore in commercio mi crea problemi di gestione della porta COM sul pc (spesso l’applicazione mi dice che non può aprire la porta COM con un errore DOS), per cui Le sarei grato se potesse illuminarmi in merito !
    #36592
    I modelli che hai indicato possono funzionare entrambi senza problemi in unione al registratore di cassa. In merito al problema che tu lamenti con l’uso di altri convertitori, posso riportare che esistono in commercio diversi tipi di convertitori USB/seriali, le differenze tra i vari modelli a parte la costruzione piu o meno professionale è da ricercare nel chipset utilizzato
    .I chipset piu utilizzati sono il Prolific, il Moschip (Puoi trovare informazioni in questo post), e FTDI (Puoi trovare informazioni in questo post). Nella nostra gamma di prodotti abbiamo convertitori USB/Seriali basati sul chipset di tutti e tre i produttori. A mio parere tutti questi produttori hanno a corredo drivers affidabili, FTDI si distingue sugli altri per una maggiore disponibilità di informazioni ed è il più attivo sul rilascio dei drivers per le nuove versioni di sistema operativo.
    L’ATC-810 è un convertitore economico, l’ATC-850 ha come suo vantaggio l’isolamento galvanico tra la porta USB e la porta seriale, e mette a disposizione interfaccie RS232, RS422, RS485. Entrambi i modelli utilizzano il chipset FTDI.
    In generale ti posso dire che su ATC-810 abbiamo avuto qualche problema di compatibilità nella connessione con dei modem, problemi superati con l’ATC-850. Credo che il problema sia di ricercare nei livelli dei segnali RS232 che probabilmente nell’ATC-810 sono molto vicini ai limiti della specifica.
    #38715
    Buongiorno, ho avuto la stessa necessità di collegare un registratore di cassa ELSI RETAIL R800EJ con uscita RS232 ad un PC su porta USB. Ho usato il modello ATC-850 e tutto funziona a perfezione. Va ovviamente rinominata la porta COM del registratore di cassa che è visto dal PC come una semplice stampante.
