Mediante l’utility Build Download Files per realizzare il file di configurazione occorre attivare il tick Use system settings, agendo sul tasto System Settings è possibile impostare la configurazione del sistema che dovrà essere salvata in un file (Esempio systemsettings.conf). Il file salvato và impostato nella definizione della configurazione come da immagine.
Agendo sul tasto Build verranno creare due distinti files:
- project.cxob: File di progetto.
- project.conf: File di configurazione pannello.
I due files andranno trasferiti sul PenDrive nella stessa cartella, ora inserendo il PenDrive nel terminale ed eseguendo il Download del file progetto verrà automaticamente anche aggiornata la configurazione del pannello.
