Definizione valore NaN su variabili REAL
Home › Forum › Programmazione IEC 61131 (LogicLab) › Definizione valore NaN su variabili REAL
- Questo topic ha 4 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 anni, 1 mese fa da
Rubox.
Gennaio 26, 2021 alle 8:29 am #58872
Rubox
PartecipanteMi conferma che l’unico modo per assegnare ad una variabile REAL il classico valore di NaN è quello di assegnargli SQRT(-1)? La divisione per zero non me la lascia fare.
Oppure in qualche libreria è definito tale valore?
Gennaio 26, 2021 alle 8:41 am #58874Sergio Bertana
Amministratore del forumLa definizione NaN è un acronimo che indica “Not A Number”. I valore NAN per una variabile REAL in formato IEE754 è un valore che ha tutti gli 8 bit di esponente a “1” e la mantissa diversa da “0”, il segno non importa.
Quindi se lo rappresentiamo in esadecimale sarà un numero del tipo 16#7F8FFFFF, ma qualsiasi altro numero che mantenga tutti gli 8 bit di esponente a “1” e la mantissa diversa da “0” verrà indicato cone un NaN. Risulta quindi evidente che non c’è un numero univoco per rappresentare il NaN, se vuoi settare una variabile a NaN puoi utilizzare una definizione del tipo:
VAR APtr : @DWORD; RVars : ARRAY[0..3] OF REAL; END_VAR // Definizione valori REAL in esadecimale. Vedi sito: // https://www.binaryconvert.com/convert_float.html APtr:=ADR(RVars[0]); @APtr:=16#41280000; //10.5 APtr:=ADR(RVars[1]); @APtr:=16#42C80000; //100.0 APtr:=ADR(RVars[2]); @APtr:=16#7F8FFFFF; //NaN (Not a number) APtr:=ADR(RVars[3]); @APtr:=16#7F800001; //NaN (Not a number)Come vedi dall’esempio sia il valore 16#7F8FFFFF che 16#7F800001 sono riconosciuti come NaN. Da quanto espresso si deduce che non è possibile fare comparazioni sul valore NaN, e certamente potrebbero servire due cose:
- Una definizione di NaN per settare il valore in una variabile.
- Una funzione di verifica se un numero REAL e NAN. La funzione deve verificare se il numero ha gli 8 bit di esponente a “1” e la mantissa diversa da “0”.
Gennaio 28, 2021 alle 8:00 am #58889Rubox
PartecipanteGrazie per la spiegazione.
Quindi assegnando direttamente il valore esadecimale 16#7F8FFFFF non ottengo il risultato voluto, ma devo assegnarlo tramite un puntatore alla variabile stessa?Gennaio 28, 2021 alle 8:09 am #58891Sergio Bertana
Amministratore del forumSi passa per un puntatore per “fregare” il compilatore, se assegnassi il valore 16#7F8FFFFF (Decimale 2.140.143.615) ad una variabile REAL essa assumerebbe il valore 16#4EFF2000 (Come puoi verificare con un convertitore come questo).
Per poter impostare un valore esadecimale devo avere una variabile di tipo DWORD, nel linguaggio ST non c’è il costrutto UNION che permette di unire variabili di tipo diverso, quindi l’unico escamotage che ho trovato è utilizzare un puntatore.
Ma magari nel forum c’è qualcuno che ha una idea migliore.
Gennaio 28, 2021 alle 9:03 am #58892Rubox
PartecipanteSeguendo la Sua idea, e cercando meglio nel forum, ho creato la funzione di verifica per valore NaN e Infinito.
Se ho ben capito: su PLC se definisco una variabile REAL e le assegno un valore esadecimale, questo valore è convertito nel formato standard a 32 bit. Per scrivere direttamente i 32 bit devo farlo tramite puntatore che accede direttamente alla memoria dell variabile e non passa attraverso la codifica.
Il link alla discussione da cui ho attinto per la funzione di verifica Nan e Infinito è questo
