Differenze tra gli switches industriali 1050 e 150B
Home Forum Novità ed informazioni Differenze tra gli switches industriali 1050 e 150B
  • #35056
    Roberto
    Che differenze ci sono tra questi due switch  HWPIES1050 e HWPIES150B  ?
    Il 1050 supporta l’MDI/MDI-X ?
    Il 1050 permette l’installazione in verticale su guida din (come da figura del 1050B)  ?
    Esiste qualcosa con garanzia funzionamento anche a temperatura più elevata  ?
    #36839
    Lo switch modello IES-1050 è l’entry level della gamma di switches industriali della ORing, molto simile al modello IES-150B si differenzia per il diverso contenitore che non può essere montato in verticale, entrambi i modelli supportano MDI/MDI-X.Le differenze stanno proprio nel range di temperatura nel modello IES-1050 è di -10 +60 gradi (La specifica -40 +70 riportata attualmente sulla pagina prodotto è riferita al modello IES-1050T che non è importato). Il modello IES-150B supporta un range di temperatura standard da -40 a +70 (Non sono disponibili versioni con range superiori).Altra differenza stà nel circuito di alimentazione che nel modello 1050 è compresa tra 9 e 30 Vdc. Il modello IES-150B invece è provvisto di doppio ingresso di alimentazione (Per un eventuale alimentatore di backup) ed accetta un range da 12 a 48 Vdc.
