Disabilitazione connessione con dispositivo
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Disabilitazione connessione con dispositivo
  • #60311
    Sono a chiedere se posso predisporre un programma su terminale per collegarsi in Modbus RTU via seriale RS485 con 4 nodi che possono essre presenti oppure no in base ad una configurazione di macchina.
    Vorrei poter abilitare/disabilitare da programma terminale la connessione con i vari nodi in modo da non avere l’errore “PLC no response” sui nodi non presenti.
    Inoltre chiedevo se la linea RS485 ha la resistenza di terminazione oppure no.
    #60313
    Rispondo subito alla domanda sulla terminazione, non è presente nessuna resistenza di terminazione. Solitamente non viene inserita ma se si desidera terminare il bus RS485 è possibile saldare la resistenza sul connettore.
    Per quanto riguarda invece la possibilità di escludere i nodi non presenti riferirsi ai registri interni del pannello.
    LB-9152 Auto. connection for device 3 (COM 3) (when On), default is On
    Resettando il bit il pannello non esegue più l’auto connessione sulla porta RS85 COM3, ora agendo sui registri:
    LB-9800~LB-10055 device 3 status (SN0~255, COM 3), set on to retry connection, default is Off
    è possibile settare solo i bit relativi al nodo presente connesso alla COM3 (Esempio LB-9805 per il nodo 5, LB-10055 per il nodo 255). In questo modo il terminale si connetterà solo con i nodi il cui bit è settato.
