Il protocollo Konnex è un sistema bus mondiale, aperto e conforme alle principali normative europee ed internazionali. Nella configurazione dei dispositivi server è presente la selezione di dispositivi Konnex IP (Screenshot). Nelle impostazioni del protocollo è possibile selezionare tra KNXnet/IP Tunneling e KNXnet/IP Routing.
Purtroppo non sono esperto di bus KNX quindi non ti posso essere di aiuto, puoi dare una occhiata al file KONNEX_KNXnet_IP.pdf presente nel file ZIP guida connessioni PLC rilasciata da Weintek.
Comunque ti consiglio di installare il tool di sviluppo EasyBuilderPro e di provare in simulazione a sviluppare un tuo progetto di prova testandone direttamente il funzionamento con la Simulazione On-Line.
