Disponibilità tastiera numerica CEI EN 60948
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Disponibilità tastiera numerica CEI EN 60948
Taggato:
  • Questo topic ha 4 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni fa da Chiara.
  • #70848
    Chiara
    Chiedevo se è  possibile modificare il tastierino numerico che appare sui terminali per renderlo conforme alla  CEI EN 60948 (Vedi layout).
    #70862
    Tutte le tastiere del terminale in realtà sono pagine costruite con gli oggetti a disposizione in EasyBuilder. Se tu guardi nell’elenco pagine troverai le pagine 50-58 con tutte le tastiere numeriche e le pagine 60-65 con tutte le tastiere ASCII.
    Quindi puoi tranquillamente crearti una tua pagina di tastiera modificando una di queste pagine oppure creando ex-nuovo una tua tastiera sia come dimensione che come formato.
    Creata la tua tastiera, per attivarla nella definizione degli oggetti Numeric Object, ASCII object, ecc. nel TAB DataEntry dovrai definire la pagina di tastiera da visualizzare e la posizione in cui il pop-up dovrà apparire.
    #70866
    Chiara
    Grazie per le informazioni, quindi non posso usare il TASTIERINO DI SISTEMA selezionabile da Introduzione Numerica > Tastiera.
    #70868
    Se vuoi il tastierino personalizzato secondo le tue esigenze puoi partire da quello di sistema e modificarlo.
    #70940
    Chiara
    Grazie, ma con la v. 6.08.01.453:
    Numerico Proprietà Oggetto > Introduzione Numerica > Usa una tastiera popup > Tastierino personalizzato le pagine disponibili partono dalla 59, selezionando la 90 System flat comunque appare un’altra “pagina” non il tastierino di sistema (https://files.elsist.biz/forum/20230313050652.png).
    Essendo dell’idea che ci dovrebbe essere un, e preferibilmente solo un modo ovvio per farlo, cortesemente mi spiega come personalizzare il tastierino di sistema?
