Distacco e riattacco tensione a 220v su errore ping
Home › Forum › Monitoraggio IP (HW-group) › Distacco e riattacco tensione a 220v su errore ping
- Questo topic ha 3 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 15 anni fa da
Marzo 18, 2011 alle 1:27 pm #34983
Amministratore del forumRiprendo la richiesta che ci perviene e la posto sul forum perchè potrebbe essere simile alle esigenze di altri.
Siamo una società ISP che realizza reti wifi sul territorio. Cerchiamo un prodotto che sia in grado di effettuare un distacco e un riattacco di tensione a 220v al NON PING delle apparecchiature. Il Carico da staccare e riattaccare non supera i 2A.
La funzionalità è questa, spesso L’ENEL crea delle scariche sulla rete elettrica così rapide da mandare in blocco i router di servizio che restano bloccati sino a quando noi non andiamo sul posto a spegnere e riaccendere la rete elettrica.
Cerchiamo un prodotto che faccia da watchdog elettrico in caso di non PING di un’apparecchiatura locale.
Chiaramente il costo della soluzione dev’essere estremanente contenuto in quanto trattasi di installazioni condominiali che servono pochi utenti alla volta, quindi non può incidere sui costi in modo eccessivo.
Marzo 18, 2011 alle 1:32 pm #36681Sergio Bertana
Amministratore del forumIl prodotto IP Watchdog Lite attivando l’opzione Outgoing ping (Vedi post), fà esattamente quello che occorre.
Basterà configuralo per inviare un ping verso l’IP del router da controllare e se non sono ricevute risposte provvede ad attivare una uscita logica per un certo tempo. Per gestire i 220V di alimentazione del router è possibile abbinare al prodotto un dispositivo Power Egg, oppure in alternativa utilizzare un comune relè che sezionerà la tensione di alimentazione del router.
Come si evince dalla documentazione l’IP watch dog ha due canali indipendenti, quindi può controllare due diverse apparecchiature.
Marzo 19, 2011 alle 7:06 am #36682Sergio Bertana
Amministratore del forumContinuo il dialogo con il cliente che mi pone ancora le seguenti domande:
1) Ho letto la funzionalità del IP Watchdog Lite e dice “commuta un circuito di emergenza” mentre a me occorre un distacco di corrente ed un successivo riattacco di corrente (Quindi off e on).
2) La mancanza di ping è temporizzabile? Ad esempio 20 minuti. Un tempo troppo breve potrebbe causare distacchi improvvisi poco motivati… magari l’apparecchio si è resettato e quindi necessita due minuti per ripartire, se il timer del IP Watchdog Lite non è settabile a 20 minuti finisce che stacca proprio mentre l’apparato sta partendo. O peggio in caso di guasto del router creare on off continui sino a quando il tecnico va sul posto non è bella coda per apparati che magari nella stessa location sono operativi. O peggio se uno degli apparati si resetta e perde le impostazioni, l’intera location fa on-off continuo.
3) Costo a Noi ? Considerando che ce ne occorrono più di uno ? Non vedo il listino anche se clicco sul link. In totale la soluzione che costa ? Vorremmo poter ritirare una (soluzione) come possiamo procedere ?
4) Il Power Egg non ho capito che fa….. sincero sincero.
Un’altra domanda, molto importante. Ma cosa mi garantisce che questo dispositivo non si blocca allo sbalzo di tensione ? Come quasi tutti gli altri ?
Marzo 19, 2011 alle 7:11 am #36683Sergio Bertana
Amministratore del forumHo letto la funzionalità del IP Watchdog Lite e dice “commuta un circuito di emergenza” mentre a me occorre un distacco di corrente ed un successivo riattacco di corrente (Quindi off e on).
La funzionalità è proprio quella richiesta, in caso di errore viene commutato un relè di uscita (Per un tempo impostabile) che interrompe l’alimentazione della apparecchiatura da controllare, naturalmente l’alimentazione della apparecchiatura dovrà avere in serie il contatto del relè dell’IP Watch dog. Ed è proprio a questo che serve il power egg, per evitare di tagliare il cavo di alimentazione della apparecchiatura da controllare per sezionarlo con il relè dell’IP Watch dog, si inserisce in serie al cavo il power egg che contiene all’interno il relè di sezionamento (Ma questa e solo una semplificazione il power egg non è indispensabile).
La mancanza di ping è temporizzabile? Ad esempio 20 minuti. Un tempo troppo breve…
Certo esistono due parametri per questa configurazione Pinging Timeout e Failed pings per timeout for reboot, vedi questo post per ulteriori informazioni.
Come già riportato in altri post, il listino è consultabile solo dagli utenti registrati, basta registrarsi al sito. In alternativa è possibile richiedere una quotazione automatica.
Il prodotto è stato studiato appositamente per questa aplicazione quindi ha al suo interno circuiti di controllo che ne garantiscono il riavvio anche dopo sbalzi di alimentazione.
