Distanza collegamento sensori digitali a SlimLine
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Distanza collegamento sensori digitali a SlimLine
  • #35938
    Antonio
    Finora ho usato PLC SlimLine e pannelli operatori Weintek, spesso acquistati dai clienti dietro mio cosiglio, per l’automazione di macchine ed impianti di essiccazione pasta ottenendo sempre ottimi risultati grazie ai Vostri prodotti.
    Dovendo automatizzare un impianto (circa 120 I/O digitali) installato a ridosso di binari ferroviari dove i sensori quali prossimetri induttivi, sonar e tastiere numeriche a matrice, hanno una distanza dallo SlimLine di circa mt.80, gradire conoscere se la distanza e il luogo potrebbero essere fonte di inconvenienti e l’eventuale distanza massima di collegamento.
    #39360
    Tutti gli I/O logici ed analogici dei nostri moduli di estensione sono isolati galvanicamente dal sistema (Oltre 2000 Volt). Questo garantisce una protezione contro danneggiamenti dovuti ad eventuali extratensioni in ingresso. Sebbene il valore dei 2000 Volt sia in accordo con le normative EMC e comune a tutti i PLC può succedere che in particolari casi questo isolamento non sia sufficente.
    Non conosco le normative ferroviarie, può essere che in quello specifico settore siano richiesti valori diversi di isolamento. Nella mia esperienza diretta ho seguito una installazione in una stazione ferroviaria per un sistema di sbrinamento binari. L’impianto è attivo da qualche anno senza problemi.
    Diverso è il caso di connessioni in rete RS485 e/o CAN bus, dove in alcune applicazioni con reti molto estese (Campi fotovoltaici, impianti stoccaggio rifiuti, ecc) è successo che seppure con reti interrate, in occasioni di fulmini si sia deteriorata l’interfaccia di rete. Per questo in tutte queste applicazioni consiglio l’utilizzo della fibra ottica.
    Rimane comunque la possibilità sui segnali più critici, di interfacciare l’ingresso o l’uscita con un relè ausiliario che abbia le caratteristiche richieste.
