E’ sicuramente possibile posizionare due antenne collineari SCO2.4-6 in uno stesso sito occorre però seguire questi semplici accorgimenti per evitare che la trasmissione di un apparato disturbi la ricezione dell’altro.
Se le antenne vengono installate sullo stesso piano (una di fianco all’altra), dovrebbe essere idealmente rispettata la distanza di 10*lambda (Dove lambda [m] vale 300/F[MHz]) quindi, nel suo caso a 2.4 Ghz, dovrebbero essere montate, idealmente, ad una distanza di 10*0.125=1.25 m.
In pratica però è possible derogare sensibilmente ed, il più delle volte, risulta accettabile una distanza di 3*lambda (Nel suo caso 0.375 m).
In alternativa è possibile montare le antenne su piani diversi (Una sopra l’altra sullo stesso palo), sfruttando il fatto che la radiazione delle stesse avviene in modo omnidirezionale, ma sul piano orizzontale. Essendo poste una sopra l’altra l’interferenza tra di loro è ridotta al minimo.
Naturalmente i due radiomodem devono operare su canali diversi, per sicurezza conviene scegliere canali posti agli estremi opposti della gamma di frequenza.
