Domande frequenti su pannelli HMI
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Domande frequenti su pannelli HMI
  • #35495
    Ricevo da un cliente una serie di domande sui pannelli Weintek che posto sul forum perché possono essere utili ad altri.
    Mi sono inviato una richiesta di quotazione per un pannello operatore Weintek MT8050iE; oltre a conoscerne l’aspetto economico però vorrei delle precisazioni per quanto riguarda le caratteristiche tecniche.
    E’ possibile farlo comunicare con un PLC Siemens S7-200 CPU 224XP in PPI RS485 ?
    Per trasferire il programma dal PC al pannello è sufficiente un comune cavo USB ?
    Per la programmazione va bene EasyBuilder Pro 4.0 scaricato gratuitamente dal sito Weintek ?
    Ha il real time clock/calendar ?
    Da quello che leggo dal vostro sito, ha 3 porte COM, una ethernet e una USB, è corretto ?
    La consegna come e in che tempistiche avviene ?
    E per il pagamento ?
    #38020
    Tutti i pannelli HMI Weintek gestiscono i protocolli di comunicazione con quasi tutti i PLC di mercato, per un elenco completo dei PLC supportati si può consultare la Guida connessioni PLC. Comunque relativamente al protocollo PPI Siemens confermo che è supportato. Naturalmente proponendo noi una gamma di PLC con protocollo modbus consigliamo di dare una occhiata.
    Per il download del progetto da PC nel pannello si può utilizzare un cavo USB A to mini B, oppure se il pannello ha la porta Ethernet (Come nel caso del MT8050iE) si può utilizzare la connessione Ethernet che pemette anche di eseguire l’upload da remoto via Internet e la gestione del pannello da remoto con VNC (Topic).
    La serie iE si programma con EasyBuilder Pro (Ne consiglio il download dalla pagina del terminale del nostro sito). Ricordo che il programma permette anche la completa emulazione del pannello compresa la connessione con il PLC. Pertanto puoi solo con il programma testare completamente il progetto dialogando con il PLC e solo dopo acquistare il pannello.
    Tutti i pannelli della serie iE hanno il real time clock calendar con mantenimento orario a sistema spento tramite batteria.
    Si tutti i pannelli serie iE hanno 3 porte COM ed una USB Host. Le versioni con Ethernet hanno anche l’interfaccia Ethernet.
    I pannelli sono mediamente pronti a stock, comunque sul sito (Se si è registrati) o autoinviandosi una quotazione automatica (Topic) è possibile vedere se il prodotto è disponibile (Spunta verde nella colonna disponibilità).
    Se il pagamento è in carta di credito o contrassegno e se il pannello è a stock la spedizione avviene nel pomeriggio successivo all’ordine (Se l’ordine arriva per le 10 parte nel pomeriggio stesso), mediamente al giorno dopo arriva dal cliente.
