Domande su software di controllo PDMS
Home › Forum › Monitoraggio IP (HW-group) › Domande su software di controllo PDMS
- Questo topic ha 3 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 12 anni, 2 mesi fa da
Gennaio 9, 2014 alle 7:49 am #35481
InattivoAvrei bisogno di una altra informazione riguardo al software di controllo HWg-PDMS per 20 sensori, le chiedo alcune informazioni sulla licenza:
– Il SW si puo’ installare in un solo PC vero ?
– Se si è possibile spostare la licenza o questa rimane in qualche modo legata all’HW di una prima installazione ?Le spiego stiamo realizzando un sistema di controllo per un CED che comprende il sistema di monitoraggio della potenza elettrica e quello dei paramentri ambientali, temperatura e umidità, questo con apparati della HW group acquistati da voi. Dato che questo CED sarà a Catania e io sono di Bologna installerò, configurerò e testerò tutto presso il nostro istituto e solo dopo trasferirò il sistema nella sua sede definitiva.
In questo spostamento sicuramente cambierà il PC che ospita il SW HWg-PDMS anzi i test che dovrei fare dovrebberò valutare se il SW può girare efficientemente anche su una macchina Virtuale per cui per forza dovrò fare 2-3 installazioni di prova del SW HWg-PDMS è possibile ?
Gennaio 9, 2014 alle 7:56 am #37976Sergio Bertana
Amministratore del forumIl programma PDMS (Poseidon & Damocles Monitoring System) può essere utilizzato in modo gratuito per gestire fino ad un massimo di 3 sensori mentre per un numero superiore di sensori è prevista una licenza. La licenza è sicuramente installabile in un solo PC e rimane legata alla installazione sul PC quindi non è spostabile. Per portare l’installazione su di un altro PC occorre chiedere l’autorizzazione alla HWgroup (Topic).
Per quanto riguarda l’utilizzo su macchina virtuale ti posso dire che lo stiamo utilizzando al nostro interno su macchina virtuale VMware senza alcun problema. Tutti i tests che noi facciamo li facciamo sempre utilizzando una infrastruttura basata su macchine virtuali. Sinceramente non sò cosa succede spostando l’immagine della macchina virtuale da una infrastruttura ad un’altra, può anche essere che l’immagine hardware del sistema rimanga inalterata e quindi la licenza continui ad essere valida.
Ora per la tua necesità di eseguire tests puoi utilizzare la licenza gratuita (Fino a 3 sensori), se invece vuoi testare tutti i 20 sensori puoi installare la versione e poi visto quanto detto nel topic indicato credo che non vi siano problemi ad effettuare uno spostamento di licenza. Diverso è se si vuole spostare la licenza molte volte.
Gennaio 9, 2014 alle 9:16 am #37977Anonimo
InattivoLa trail con 3 sensori non è sufficiente ai test e configurazioni che devo fare perchè praticamente vorrei ottenere un sistema configurato il più possibile simile a quello definitivo. Ho però visto che anche la versione a 20 o più licenze può essere provata per 30 giorni prima della richiesta del codice definitivo è ciò dovrebbe essere sufficiente ai miei scopi! Quindi procederò in questa maniera.
Sarebbe invece MOLTO interessante sapere cosa succede al SW installato su una Virtual Machine, infatti il sistema che usiamo noi, OracleVM, che è molto simile a WMware vSphere prevede la migrazione automatica dell VM a secondo del carico o della disponibilità degli ipervisor per cui se la VM con il SW PDMS dovesse perdere la licenza per questo tipo di spostamento automatico sarebbe un bel problema! Si riesce a consultare HWgroup per sapere qualcosa in questo senso ?
Gennaio 17, 2014 alle 4:38 pm #38005Sergio Bertana
Amministratore del forumHo chiesto al fornitore che mi dice che la validità della licenza in caso di migrazione della VM su altro hypervisor dipende dal tipo di licenza.
Tutte le licenze tranne la licenza illimitata continuano ad essere ancora valide.
La licenza illimitata deve essere riattivata perchè l’attivazione è legata agli identificatori di CPU, motherbord, BIOS, ed altri identificatori. Quindi anche se non sono sicuro al 100%, ritengo che dopo la migrazione da macchina a macchina gli identificatori verranno modificati e l’attivazione non sarà più valida. -
