Domande tecniche su routers WLink
Home Forum Soluzioni di comunicazione cellulare WLink Domande tecniche su routers WLink
  • #47418
    In  merito alla Vs gamma di routers WLink vorrei sapere:
    a) Questi router hanno la possibilità di riavviarsi automaticamente quando la comunicazione si blocca?
    b) In caso d blocco è possibile fare un riavvio tramite testo SMS?
    c) Dalle immagini i router hanno 2 o 3 antenne. A cosa servano? Chiedo questo perché se dovessimo installare un’antenna esterna per la connessione 3G/4G, dovremmo prevederne più di una?
    #47421
    a) Si certo tutti i modelli alla accensione si connettono automaticamente alla rete e rendono disponibile la connessione Internet sulla porta Ethernet. In caso di disconnessione dalla rete si autoconnettono, perchè la loro caratteristica è proprio quella di mantenere sempre la connessione attiva. Ad ulteriore garanzia è possibile attivare (Screenshot):
    ICMP check, esegue un ping ad un indirizzo IP ed in caso di errore si può scegliere se riconnettersi alla rete od eseguire un reboot del router.
    Cellular traffic check, se nella applicazione è previsto uno scambio dati ciclico è possibile attivare il controllo che analizza il transito dati in Rx, Tx o Rx & Tx e se non rilevato traffico si può scegliere se riconnettersi alla rete od eseguire un reboot del router.
    b) E’ possibile gestire da SMS lo sgancio ed il riaggancio alla rete dati ed il reboot del router (Topic).
    c) I routers hanno la gestione del Diversity, sono utilizzate due antenne per migliorare la qualità e l’affidabilità della ricezione del segnale wireless, comunque è possibile utilizzare una sola antenna.
