I dati impostati nei registri del modem, si possono salvare nella configurazione utente con il comando AT&Wx (Dove x indica quale configurazione utente salvare 0 o 1). Dopo avere eseguito questo comando il modem alla sua accensione utilizza i valori salvati nel profilo definito.
Il comando ATZx permette di impostare il modem con i dati del profilo definito. Il comando AT&F ricarica i valori di default.
Attenzione! Il valore definito con alcuni comandi AT viene comunque salvato anche senza il comando AT&Wx, mentre per altri comandi AT la procedura di salvataggio può richiedere un comando AT specifico. Rimando al manuale comandi AT del modem per tutte le informazioni.
Non capisco cosa intendi per reinizializzare il modem finchè sia registrato in rete. Il modem si registra in rete alla sua accensione, esiste un comando AT che indica se il modem è connesso in rete, AT+COPS? ritorna il nome dell’operatore, se è indicato l’operatore il modem è connesso.
Con i comandi AT+COPS=2 seguito da AT+COPS=0, è possibile sganciare e riagganciare il modem alla rete.
In merito allo spegnimento, alcuni spengono/riaccendono il modem ogni tanto per riagganciarlo in rete (In alternativa ai comandi AT+COPS). Inoltre può succedere che il processore interno al modem si blocchi (Magari per disturbi), in questio caso è necessario spegnerlo/riaccenderlo per riavviarlo.
