Per sviluppare sulla CPU ARM9 Linux della famiglia SlimLine, occorre disporre di un PC Linux e scaricare il cross compilatore gcc per modulo CPU ARM9 Linux, file “cross-gcc-4.4.1-armv5te-soft.tar.bz2” dal nostro sito. Di seguito riporto passo passo le operazioni necessarie per scrivere un programma hello world.
Decomprimere “cross-gcc-4.4.1-armv5te-soft.tar.bz2” in una dir (es.: Home/showroom/Karo/cross-gcc-4.4.1-armv5te-soft). Aggiungere il path di tale dir al PATH di sistema. Basta editare il file etc/profile (ad esempio con “gedit”) e modificarlo inserendo questa linea export PATH=/home/showroom/Karo/cross-gcc-4.4.1-armv5te-soft/i686-pc-linux-gnu/bin:$PATH, con la quale si aggiunge al path precedente ($PATH) il path dei file bin dell’ambiente di sviluppo SlimLine. Dopo aver salvato, per rendere attivo il nuovo path, da un terminal, occorre digitare source /etc/profile. Ora sempre da terminal verificare se correttamente definito usando il comando printenv. Ora è possibile creare un file Hello.c usando un text editor (Es. gedit).
#include <stdio.h>
int main()
printf(“Hello World!”);
return 0;
Ora da terminal, si può compilare il file Hello.c in con il comando arm-926ejs-linux-gnueabi-gcc Hello.c -g -o Hello che produce il file Hello eseguibile (-g compila in versione debug per debuggarlo con i breakpoints).
Rilevare l’indirizzo IP della scheda e trasferire il file usando un client FTP (es.: Filezilla) accesso anonimous e trasferimento file binario. Trasferirlo nella dir data che è l’unica scrivibile. Da telnet dare i diritti di esecuzione per il file appena caricato chmod 777 Hello e poi eseguire il programma con il comando ./Hello. Si dovrà vedere la scritta Hello World!.
Se si vuole eseguire il debug dell’applicazione, dal telnet occorre dare il comando gdbserver :8888 ./Hello. Dal terminale del PC digitare arm-926ejs-linux-gnueabi-gdb ./Hello e poi target remote xxx.xxx.xxx.xxx:8888 (Dove xxx.xxx.xxx.xxx è l’IP del modulo SlimLine). Per inserire un breakpoint alla linea 5 del file Hello.c, eseguire il comando br Hello.c:5. Ora digitare il carattere c con cui si va prosegue nell’esecuzione del programma in debug.
