Il nuovo EasyBuilder 8000 permette lo sviluppo delle applicazioni per tutte le serie di terminali Weintek, un unico programma per tutti i tipi di terminali. Vediamo le principali novità:
Importazione progetti precedenti
Per mantenere la compatibilità con i progetti realizzati per i terminali serie MT500 (Diventati obsoleti) è possibile effettuare l’importazione dei vecchi progetti realizzati con la versione precedente (EasyBuilder 500). I progetti potranno poi essere compilati e trasferiti sulle nuove versioni di terminali mantenendo inalterata la funzionalità.
Per effettuare la conversione occorra lanciare il programma EasyBuilder 8000 creando un progetto, non importa il tipo di terminale definito. Scegliere la voce Tools -> Converti progetto MT500, si aprirà una finestra dove è possibile definire il progetto da convertire. Definito il file ***.eob del progetto MT500, al termine della conversione verrà creato un nuovo file ***.mtp.
Ora sarà possibile dal menù File -> Apri aprire il file progetto convertito. Come terminale verrà selezionato quello con dimensioni più prossime a quelle del progetto originale.
Resize automatico pagine grafiche
Con il nuovo EasyBuilder è possibile effettuare il resize delle pagine grafiche per adattarle automaticamente a diversi tipi di terminale, è così possibile far migrare un progetto tra diversi terminali anche se di dimensioni grafiche (Pixel di risoluzione) diversi. Dal menù Edit -> Parametri di sistema, nel tab Modello, è possibile selezionare un modello diverso rispetto a quello impostato. Se il nuovo modello ha dimensioni diverse da quelle attuali efettuando la selezione apparirà un dialog che permette di definire le regole di resize.
