Effettuare reset modem Telit da comandi AT
Home Forum Obsoleti Telit Effettuare reset modem Telit da comandi AT
  • #35086
    In azienda stiamo sviluppando un’applicazione di telemetria, in cui utilizziamo un piccolo quadro contenente un Netcomp e un modem GSM Telit. La trasmissione dei dati avviene tramite socket TCP, in particolare il quadro con il Netcomp invia i dati ad un server (lato PC) sviluppato con C#. Per fare questo, abbiamo seguito ciò che è riportato in questo topic, e nella maggioranza dei casi funziona, purtroppo, a volte, capita che l’istruzione AT#SGACT=1,1 restituisce errore, e ciò provova errore nei cicli successivi quando si ripetono tutti i comandi della discussione.
    Quindi sto cercando un comando AT che permetta di eseguire il reset del modem, in quanto non abbiamo la possibilità di spegnere e riaccendere il modem con un segnale esterno. Abbiamo provato alcuni comandi, ad esempio il comando AT#REBOOT, ma senza successo.
    La sequenza dei comandi inseriti in un ciclo eseguito ogni mezzora è la seguente:
    Segnali RTS e DTR a livello basso
    – AT#SELINT=2
    – AT+CGDCONT=1,”IP”,”web.omnitel.it”
    – AT#SCFG=1,1,300,90,600,50
    – AT#SGACT=1,1
    – Si alzano i segnali RTS e DTR
    – AT#SD=1,0,PORTA, “INDIRIZZO IP”
    – Invio dati
    – +++ per passaggio a modalità comandi
    – AT#SH=1
    – AT#SGACT=1,0
    #36917
    Leggo dall’ultima versione del Manuale comandi AT modem GT863-PY, scaricabile dal nostro sito nella sezione download della pagina del prodotto, che il comando AT#REBOOT è un comando obsoleto. Note: AT#REBOOT is an obsolete AT command; please refer to AT#ENHRST to perform a module reboot. Il comando AT#ENHRST permette definire le modalità di reset del modulo. Note: the particular case AT#ENHRST=1,0 causes the immediate module reboot
