Errore 9996200 su scrittura in directory Storage
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Errore 9996200 su scrittura in directory Storage
  • #35682
    Buondì, dopo circa 2 mesi di funzionamento il PLC non esegue più le funzioni di scrittura nella cartella Storage. Il codice di errore riportato da SysGetLastError dopo il comando SysFOpen(‘Storage/Log.csv’, ‘a’) è 9996200.
    La spiegazione informa che è impossibile utilizzare porta da programma utente?!?!?!?
    Ho riformattato da Toolly con format 2,0 (operazione eseguita correttamente).
    Il task in cui il programma è linkato è: BACK
    Il target è: Connected to SlimLine_Mps046_8_0 on ARM9
    Qualche dritta ?
    Grazie
    #38550
    Mi sembra di capire che stai facendo delle prove, non è un programma definitivo su di un impianto che dà questo tipo di problema, almeno credo.
    Il problema deriva dal fatto che stai utilizzando troppe risorse di I/O stream (Variabili tipo FILEP). Non è che hai aperto più volte quersto file o altri file senza mai chiuderlo. Oppure hai aperto troppi sockets TCP o UDP. Il messaggio è generico tutti gli stream di I/O sono indicati come porte. Sono stream di I/O le porte COM, i sockets TCP/UDP e i files sul file system.
    Per essere più preciso dovresti indicarmi la versione del sistema operativo in uso (Esempio SFW167xx00), e se accedi da Telnet (Porta 23) dopo il login con il comando Syslog puoi avere un elenco dettagliato degli errori.
    Dovresti avere un errore del tipo “Too many resources: …” oppure “Cannot open: …” dove al posto dei … è indicata la risorsa che non può essere allocata, nel tuo caso il file Storage/Log.csv.
    #38559
    Il programma funziona da circa 6 mesi, e solo nell’ultimo mese mi sono accorto che non ho più il file di log. Ho provato a riformattare la memoria Storage.
    Il codice ottenuto da Syslog è:
    SFR051 [20] [02/12/2014 13:57:29]  3000, NAvail:Storage/LogA.csv
    SFW167 [21] [02/12/2014 13:57:29]  6400, Cannot open:Storage/LogA.csv
    SFW167 [22] [02/12/2014 13:57:29]  6410, NULL resource:0x0
    La versione software è SFW167D170
    Il codice PLC è (estratto):
    Fp := Sysfopen(‘Storage/LogA.csv’, ‘a’);
    resultWrite := Sysfwrite(ADR(Buffer),50,1,Fp);
    if resultWrite = 0 then
         ErrorID := SysGetLastError(true);
    end_if;
    i[19] := Sysfclose(Fp);
    Il FILEP utilizzato è solo uno ed è richiamato dal task BACK. Ogni volta che viene aperto, viene successivamente chiuso. Aspetto news.
    #38560
    E’ una situazione davvero strana vediamo di fare altri tests per capire, se tu elimini dal programma l’accesso al file, dopo la formattazione provi a scrivere un file da una connessione FTP riesci a scriverlo ?
    Puoi mandarmi il report del comando da telnet fsstats, subito dopo la formattazione, dopo la scrittura di un file da FTP (Sempre se riesci a scriverlo) e quando hai il problema con il tuo programma.
    Eventualmente se puoi mandarmi in privato il programma che provo a fare dei tests.
