Errore connessione con sistema SlimLine
Home Forum Informazioni ambiente di sviluppo LogicLab Errore connessione con sistema SlimLine
  • Questo topic ha 2 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 anni fa da Fabio Romani.
  • #54814
    Fabio Romani
    Mi sono avvicinato da poco al mondo PLC ho acquistato uno SlimLine MPS050B020 ma non riesco a programmarlo da LogicLab mi da errore impostazione processore:
    Progetto corrente ‘ARM 9 , device” errore impostazione comunicazione corrente ‘ELS20’ sistema.
    Preciso che il target settato in LogicLab è corretto, dove sbaglio?
    #54818
    Io consiglio sempre ai neofiti di acquistare un modello di sistema SlimLine con interfaccia ethernet perchè rende molto più semplice la connessione con LogicLab.
    Il modello MPS050 non ha connessione ethernet, quindi per connettere LogicLab puoi utilizzare la connessione seriale RS232 ti serve l’apposito cavo ed adattatore, oppure una connessione via USB utilizzando il driver RNDIS. In questo topic trovi informazioni sulla connessione.
    Purtroppo la connessione seriale prevede un solo canale di comunicazione quindi potrai programmare da LogicLab ed eseguire il debug, ma non potrai accedere al server web integrato, al file system, ed alla connessione Telnet che ti permette di attivare la console di spionaggio. Tutte queste funzioni sono funzioni avanzate che probabilmente vorrai utilizzare quando diventerai più esperto.
    #54822
    Fabio Romani
    Grazie per dei consigli, ora sono riuscito a programmarlo…
