Errore nella migrazione di un progetto CMR-SVR
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Errore nella migrazione di un progetto CMR-SVR
  • Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 9 anni fa da Raffaele.
  • #36053
    Raffaele
    Stò passando un lavoro da touch fisico (MT8050ie) a CMT-SVR e mi trovo davanti un problema che non riesco a capire. Ovvero in compilazione del progetto mi da Errore “La cartella “tar” non è stata trovata nel percorso di installazione”. Però è un allarme che non da sempre… se aspetto qualche minuto e provo a ricompilare (a volte) passa…
    Pensavo che il problema fosse legato al sistema operativo (Win10 64bit), cosi ho provato ad installare EBPro su un’altra partizione (però stesso pc..) del PC con Win7 32bit, ma la cosa non cambia…
    Avete qualche idea ?
    #39706
    Non ho mai avuto notizie di questo problema, prova ad utilizzare proprio un diverso PC che non sia in qualche modo (Visto la saltuarietà) un problema legato all’hardware.
    #39741
    Raffaele
    Scusate se non ho risposto ma sono periodi (finalmente) duri, non nascondo che ho davvero litigato con questo errore… in continuo e su più PC… Penso, alla fine, di aver scoperto il problema, od almeno non lo ha più fatto dopo l’accorgimento…
    Io tengo tutti i miei files di lavoro (per cui anche i programmi che sviluppo) su Google Drive, in modo da averli pronti e disponibili ovunque. Penso che se la compilazione del programma viene lanciata durante l’aggiornamento dei files (che è più o meno immediata ad ogni salvataggio…) si crea questo allarme.
    Ho cominciato a fermare il Drive durante le stesure in EBPro per riabilitarle alla fine, e (finora) non ho avuto più il problema. Questo lo dico per evitare a qualche sventurato come me di perdere tempo e nervi in questo tunnel…
